Как поклеить обои на окрашенные стены?
Гость [406] 16 лет назад
у меня стены в комнате покрашены краской. Хочу поклеить обои. Проблема в том, что обои отваливаются от покрашеных стен. Чем их обработать?
категория: Стены > Обои
По возможности все-таки краску нужно соскребсти. Можно использовать шлифовальную машинку и обычный острый топор. Потом стены прогрунтовать, проштукатурить и прошпатлевать.
Как вариант (если все таки снять краску проблематично) крашенную поверхность можно прогрунтовать грунтовкой с повышенной адгезией. Потом проштукатурить и прошпатлевать. Или сразу прошпатлевать, если стены ровные.
Если стены окрашены, то значит их выравнивали, крайне редко красят кривые стены, технология покраски предполагает шпаклевание, причём с использованием финишных шпаклёвок вторым слоем.
Стены ровные, осталось убедиться в надёжности краски, проверьте не отслаивается ли она (краска), если нет, то возьмите наждачную бумагу и сделайте поверхность шероховатой (это надо для лучшей адгезии).
Если краска отслаивается от поверхности, то однозначно краску надо снимать.
Далее грунтовка с просушкой (производитель и обойного клея и обоев пишет можно ли клеем грунтовать, если нет, покупаем грунтовку отдельно).
А дальше уже сама поклейка обоев.
Начинаем клеить от угла (дальнего от входа).
Берём в руки уровень, чертим на стене вертикальную линию (это "маяк").
Смотрим какие у нас обои (иногда клей надо наносить и на обои и на стену) и клеим.
Воздух выгоняем в стороны, клеим сверху вниз и так лист за листом.
Если обои с рисунком, учитываем это.
Раньше наши дедушки и бабушки выходили из этой ситуации очень просто!
Так вот почему бы не применить их опыт, а заключается он в следующем: стенки перед обоями оклеивались газетами используя клей ПВА, газеты легко клеить они не отпадают, а после высыхания создают очень качественную основу под любые обои, еще и стенки поровняют от мелких перепадов и царапин.
Если проблем с газетами нет, то лучше не придумаешь выхода, а ещё газеты и утеплителем служат, если стена оклеена газетами, а потом обоями она меньше холодная, чем просто под обоями.
Так что, ищите собирайте по знакомым газеты, но а если не найдёте, то почитайте мой ответ по поводу грунтовки по старой краске, она подойдёт для грунтования.
Если обои отклеиваются от покрашенных стен, значит нужно было поверхность подготовить под оклейку. Шпателем подчистить места, где краска плохо держится, затем пройтись крупной наждачной бумагой. Стены покрыть качественной грунтовкой, когда грунт высох, нанести слой шпаклевки. После шлифуем, грунтуем стену, через 5-6 часов (смотреть инструкцию, сколько время сохнет грунтовка) можно наклеивать обои.
Шпаклевка поверх краски дает еще плюс, темная цвет краски не будет просвечиваться через тонкие обои.
Если краска держится прочно, то можно ее не шпаклевать, а просто всю поверхность зашлифовать наждачной бумагой, затем наклеить облицовочную бумагу (раньше клеили газеты) и только после этого обои.
В первую очередь осмотрите стену, на прочность краски, как она хорошо прихвачена к стене и как хорошо лежит шпаклёвка. Это можно проверить небольшим молоточком и крепким скотчем...
Если ни краска, ни шпаклёвка не отходят, то есть два варианта оклейки:
  1. Обработать стену крупной наждачной бумагой так, чтобы остались полосы и загрунтовать стену...
  2. Наклеить на стену тонкую бумагу на качественный обойный клей, после того, как стены высохнуть оклеить их обоями...
Ничего сложного не вижу. Бывало такое в моей практике. Попросту нужно хорошенько(в два слоя) прогрунтовать стены и переждать часок перед тем, как начать клеить обои. Для грунтовки я лично всегда использую клей ПВА, разведённый 1/1 с водой. Наносите первый слой грунтовки, после чего даёте ей высохнуть, после чего наносите второй слой, ждёте 30-60 минут и начинаете клеить обои.
Если стены у вас ровные и ничего не нужно делать для их выравнивания, а только поклеить обои на окрашенные стены, то вам просто нужно покрыть стены грунтовкой глубокого проникновения (для этих целей отлично подойдет грунтовка Ceresit CT 17) и после того как она высохнет просто поклеить на нее обои. Всё. Держаться будет отлично, я сам проверял.
Поклеить обои можно и на окрашенные стены.
Для этого стены в краске надо проверить на то, как краска держится, придать шероховатость, вымыть и высушить.
Я дома так в веранде клеил обои. Перед наклеиванием стены пропитал пропиткой (грунтовкой). После того, как она высохла наклеил обои обычным способом. Держаться по сей день.
Можно клеить обои прямо на краску, предварительно пройдясь по ней наждачной бумагой, мы так делали много раз. Никаких обоев предварительно не клеили.
Но данный метод будет актуальным только в том случае, если краска достаточно хорошо держится, если она начала облазить, нужно ее снимать.
В такой ситуации может помочь только грунтовка, или же обои еще могут отваливаться и вместе с плохо держащейся краской, поэтому такую краску следует удалить шпателем, стены пропитать грунтом, и подобрать хороший качественный обойный клей.
