В начале надо определиться с целесообразностью покраски пластмассовой вентиляционной решётки.
В продаже есть вот такие
вентиляционные решётки различного размера, форм, цвета.
У меня в ванной комнате и туалете установлены вот такие
вентиляционные решётки коричневого цвета, белые не вписывались в интерьер.
Правильней купить решётку нужного цвета, чем перекрашивать имеющуюся, но в целом, перекрасить можно.
Если всё же решили перекрасить, то нужна краска по пластику и + грунтовка.
Или купить краску 2 в одном, то есть краска-грунт, в этом случае покупать грунтовку отдельно, не нужно.
Я перекрашивал вот такой
грунт-эмалью "Кудо" для пластика.
Это акриловая краска, есть хороший выбор по цвету, после высыхания краска сохраняет свою эластичность, то есть не растрескивается.
Это атмосферостойкая краска (включая влагостойкость), с великолепной адгезией к пластику + хорошая укрывистость, то есть расход не большой.
И главное это аэрозольная краска, окрашивать решётку кистью не лучший вариант.
Если остановитесь на другой краске, то к ней нужна грунтовка и тоже лучше аэрозольная и + она должна быть совместима с краской.
В начале снимаем вентиляционную решётку, убираем сеточку (если она есть).
Далее при помощи моющих средств, или мыльного раствора, тщательно моем её.
Для лучшей адгезии, можно пройтись по пластику наждачной бумагой с мелким зерном.
Убираем пыль, затем обезжириваем поверхность.
Если работаете грунт-эмалью, то встряхиваем баллон и распыляем краску равномерным слоем с расстояния 100-150 мм (от баллона до решётки).
Я окрашивал решётку в 2 слоя с 2 сторон.
Если нужна предварительная грунтовка, то в начале грунтуем с просушкой, затем наносится краска.
Аэрозольная грунтовка наносится так же как и краска, встряхнули баллон и с расстояния в 150 мм нанесли грунтовку на поверхность, равномерным слоем.
После полной просушки решётку устанавливаем на место, в обратной последовательности.
Минус аэрозольной краски по пластику в общем-то один, такая краска не колеруется по понятной причине, то есть сразу покупайте краску нужного цвета.
