Бирюзовый цвет в интерьере. Как сочетать бирюзовый цвет с другими оттенками?
Вероника [63.8K] 11 лет назад
Как использовать бирюзовый цвет в интерьере?
Слово "бирюзовый" происходит от названия драгоценного камня "бирюза", символизирующего две стихии - воздух и воду, и являющимся не только символом красоты, богатства и роскоши, но и свежести, легкости и чистоты. Не смотря на то, что бирюзовый цвет является цветом холодным, он способен практически любое помещение сделать более солнечным и светлым. Недаром же бирюзовый так часто используют для оформления ванных комнат - помещений, которые чаще всего лишены естественного освещения.
Однако не стоит забывать, что один и тот же оттенок бирюзового цвета в разных помещениях может выглядеть по-разному, в зависимости от выбранной системы освещения и других, присутствующих в нем цветов и оттенков. Давайте рассмотрим на примерах, как бирюзовый цвет сочетается с другими цветами, какой получается результат и какое он имеет влияние на дизайн интерьера.
Начнем с такого распространенного классического цветового сочетания как бирюзовый и коричневый, в котором два природных оттенка (цвет неба, воды и дерева) подчеркивают и хорошо дополняют друг друга. Такое сочетание будет прекрасным решением для кухни, столовой, спальни и гостиной комнаты. В данном случае коричневый цвет часто представлен натуральной деревянной мебелью или добротной отделкой стен.
Бирюзовый и кремовый (бежевый) - пастельное цветовое сочетание, которое идеально подойдет для нежных и мечтательных натур. Очень часто для создания таких интерьеров используют светло-бирюзовый цвет, поскольку именно он задает мягкий, успокаивающий тон. Впрочем, ярко-бирюзовый цвет тоже можно сочетать с кремовыми и светло-бежевыми оттенками, но только в умеренном количестве. Например, в ярко-бирюзовом цвете можно оформить только одну стену, а остальные - в пастельных тонах. Мебель тоже лучше подобрать нейтральных расцветок, чтобы интерьер не получился слишком вызывающим и аляпистым.
Бирюзовый и белый - легкий, воздушный ансамбль, создающий впечатление свежести и прохлады. Особенно хороши сочетания размытого бирюзового и белого цвета, которые можно использовать абсолютно в любым жилых помещениях - гостиных, спальнях, детских комнатах, кухнях, столовых и даже в домашних кабинетах. Впрочем, яркий бирюзовый цвет тоже хорошо сочетается с белым цветом, который подчеркивает бирюзу, делая ее еще ярче, богаче и изысканнее.
Весьма интересный и позитивный цветовой дуэт создают бирюзовый и желтый цвет - еще два природных цвета, отлично гармонирующих между собой. Причем данная гармония построена отнюдь не на сочетании, а на контрасте. Бирюзовый и желтый - два контрастных, противоположных цвета (холодный и теплый), прекрасно оттеняющих друг друга, и подчеркивающих тем самым свои наилучшие достоинства.
Практически такой же эффект имеет сочетание бирюзового и красного цвета с той лишь поправкой, что красный цвет является более агрессивным, чем желтый, поэтому и использовать его нужно более осторожно.
Более мягкие и нежные сочетания дает бирюзовый и розовый цвет - прекрасный вариант для оформления комнаты маленьких девочек, девочек-подростков, девушек и молодых женщин. Реже такие цветовые сочетания можно встретить в гостиных, кухнях и ванных комнатах.
Прекрасное сочетание дает бирюзовый и фиолетовый (сиреневый, лиловый) цвет, а также бирюзовый и зеленый цвет. В зависимости от выбранной тональности такие сочетания могут быть как спокойными и нейтральными, так и яркими, и даже вызывающими.
Интересное сочетание дает бирюзовый и черный цвет, которое чаще всего встречается в спальнях и гостиных комнатах. В данном случае не рекомендуется увлекаться черным цветом, так как помещение может получиться слишком мрачным и тяжелым. Хорошо, если это сочетание будет разбавлено белым цветом.
В заключении следует отметить еще и тот факт, что бирюзовый цвет может сочетаться не только с одним цветом, но и с несколькими цветами. Посмотрев на фото ниже, можно увидеть, что в интерьере присутствуют бирюзовый, красный, желтый, розовый и белый цвета, но несмотря на такую разнообразную палитру, все они прекрасно сочетаются между собой.
Впервые человек познакомился с бирюзовым цветом, когда нашёл камень с таким же названием - Бирюза
Но цвет бирюза имеет много оттенков, как в прочим и сам камень. В интернете он находится под именем "#30D5C8", вот пример этого цвета:
Но в строительстве используют очень много оттенков, весьма похожих на бирюзовый цвет и называют себя бирюзой, хотя таковыми не являются, так как оттенки бирюзового цвета имеют градацию от зелёного до голубого.
Поэтому прежде чем советовать или брать советы у других, необходимо сравнить свой цвет и от него уже подбирать сочетания других цветов.
Так светло-бирюзовый цвет сочетается с такими цветами, как (смотрите подборку ниже):
  • персико-розовый цвет;
  • кармин;
  • золотисто-желтый цвет;
  • розово-коралловый цвет;
  • оранжево-коралловый цвет;
  • цвет морской волны;
  • холодный оттенок зеленого цвета;
  • небесно-голубой цвет;
  • бордовый цвет;
  • лавандовый цвет;
  • аквамарин;
  • бежевый цвет;
  • серебряный;
  • золотой;
  • бронзовый;
  • коричневый.
А вот бирюзово-синий цвет сочетается с (смотрите подборку ниже):
  • ярко розовый цвет;
  • цвет красной розы;
  • желтая охра;
  • оранжевый цвет;
  • сине-зеленый цвет;
  • холодный салат;
  • аквамарин;
  • фиолетовый цвет;
  • синий цвет;
  • бело-голубой цвет;
  • белый цвет;
  • соломенно-бежевый цвет;
  • серебряный;
  • золотой;
  • бронзовый;
  • коричневый.
И уже у тёмно-бирюзового цвета сочетания меняются, к нему подходят (смотрите подборку ниже):
  • коралловый с оттенком лилово-розового цвета;
  • малиново-коралловый цвет;
  • зелено-желтый цвет;
  • светло-песочный цвет;
  • оранжевый сорбет;
  • сине-фиолетовый цвет;
  • сиреневый цвет;
  • светло-лавандовый цвет;
  • бордовый цвет;
  • лавандовый цвет;
  • цвет яйца дрозда;
  • кремовый цвет;
  • светло-бежевый цвет;
  • серебряный;
  • золотой;
  • бронзовый;
  • коричневый.
У ярко-бирюзового цвета лучше всего сочетание с (смотрите подборку ниже):
  • розовый цвет;
  • желтый цвет;
  • жёлто-зеленый цвет;
  • неоново-зеленый цвет;
  • темно-синий цвет;
  • синий электрик;
  • аквамарин;
  • темно-розовый цвет;
  • пурпурный цвет;
  • цвет регата;
  • кремовый цвет;
  • серый цвет;
  • серебряный;
  • золотой;
  • бежево-коричневый цвет;
  • цвет старой бронзы.
К бирюзово-зелёному цвету будут подходить вот эти цвета (смотрите подборку ниже):
  • нежно-розовый цвет;
  • коралловоый с лилово-розовым оттенком;
  • бледно-песочный цвет;
  • розово-коралловый;
  • цвет охры;
  • цвет регата;
  • изумрудный цвет;
  • нежно-голубой цвет;
  • серо-коричневый цвет;
  • сиреневый цвет;
  • голубо-сиреневый цвет;
  • бежево-розовый цвет;
  • серебряный;
  • золотой;
  • бронзовый;
  • коричневый.
Вот небольшая подборка идей сочетания в интерьере:
Бирюзовый цвет ассоциируется с прозрачной морской водой, с отдыхом на морском курорте, с красивым летним днем, с хорошим настроением, с релаксом, с медитацией на берегу моря, в нем есть тонизирующий эффект.
Бирюзовый цвет можно назвать самостоятельным, хотя у него очень тонкая грань между голубым или зеленым. Правильно подбирая и сочетания оттенки бирюзового, можно добиться потрясающих результатов. У него уникальная способность наполнить помещение романтическим изяществом, в нем чувствуешь как будто окруженным морскими бескрайними просторами.
Бирюзовый цвет в интерьере может лидирующим, когда он присутствует в деталях интерьера, когда окрашены даже стены в этом цвет, но дополнительный цвет, в основном, это белый цвет, его максимально приглушает. Бирюзовый + белый - классика жанра, прекрасное сочетание цвета в интерьере, в любом стиле выглядит безупречно.
Если выбран яркий тон бирюзы для мебели, например, для изголовья спальной кровати, то стены, ковры, шторы должны быть более светлыми, мягкими. И постельное подбирать однотонное светлое или с легким цветочным рисунком.
Приятное сочетание бирюзовый + песочный (бежевый) цвет. Пастельные тона идеально подойдут к бирюзовым мотивам, интерьер наполнится воздушностью. Подобные интерьеры по душе натурам со спокойным характером, мечтательным.
Бирюзовый + сиреневый (фиолетовый)- самое изысканное сочетание, оно отражает романтичный и чувственный и характер человека, который выбрал это для своего интерьера.
Бирюзовый + розовый (вишневый) это сочетание любим у девушек-подростков, хотя сочетание бирюзы и вишни вполне уместен и для спальни взрослых.
Бирюзовый хорошо смотрится с черным или темным шоколадом, но это на любителя.
Желтый цвет лучше сочетать со светлым бирюзовым тоном. А для оранжевого подобрать яркий бирюзовый.
Бирюзовый прекрасно смотрится с соседними оттенками: зеленого, синего, голубого.
Размытый бирюзовый оттенок нечасто можно встретить в оформлении интерьера, а он не слишком активный и не настолько холодный, очень спокойный цвет. Размытая бирюза подойдет для детской комнаты, для спальни.
Бирюзовый цвет в интерьере для меня воспринимается как что-то свежее и новое, веет прохладой. Мне часто приходилось бывать во многих жилищах по работе, и удачных примеров подбора этого цвета в памяти всплывает единицы. Приходилось видеть "морской" стиль, когда бирюзовый сочетают с множеством камешков в вазах и песком, но, как по мне, это выглядит не очень, за исключением ванной комнаты. Например можно сделать ее со стенами в бирюзе и полом морского голубого цвета:
Что касается спальных комнат, гостиной, рабочих зон, то тут должны присутствовать только светлые тона. Это либо белый, либо светло-серый, светло-розовый. Красиво смотрятся небольшие элементы золотого на этом фоне (люстры, вазы и др):
Гармонично смотрятся тона светло-зеленоватого или нежного салатового цвета:
Иногда можно рискнуть и комбинировать бирюзовый с элементами яркого пурпурного цвета:
Но что меня приводит в ужас, так это сочетание бирюзового с яркими оранжевыми, алыми или розовыми цветами. Все должно смотреться более-менее плавно, а бирюзовый для меня - это цвет мягкости и нежности.
Бирюзовый цвет получил своё название от драгоценного камня с таким же названием (бирюза).
Чаще всего все оттенки бирюзового цвета применяются для оформления интерьеров в светлых тонах.
Любой грамотный (опытный) дизайнер знает что лучше всего сочетаются цвета которые вместе встречаются в природе.
К примеру небо (цвет неба) вода, дерево, песок (тут множество цветов и оттенков) и так далее.
По этой причине бирюзовый цвет не плохо сочетается с коричневым (дерево).
То есть стены в бирюзовом цвете, мебель, или отделка потолка в коричневом, бирюзовый будет сочетаться даже с тёмно-коричневым цветом.
Бирюзовый и белый, бирюзовый и бежевый, жёлтый, розовый, чёрный, и так далее, все эти цвета прекрасно сочетаются друг с другом.
Можно "играть" оттенками бирюзового, вообще чисто бирюзовый цвет в интерьере используют редко, он слишком насыщенный.
Конечно и размеры помещений и конкретно какое это помещение, надо учитывать, могут быть нюансы.
К примеру в спальне, бирюзовые стены прекрасно будут сочетаться с белой мебелью (кровать, трюмо, шкаф).
К белому и бирюзовому уместно добавить не много коричневого.
Бирюзовый цвет, очень часто встречается, во время оформления интерьера комнаты. Этот оттенок несет в себе, красоту, изысканность, но в то же время, этот оттенок будет красивым и насыщенным, если его сочетать с другими оттенками во время оформления интерьера комнаты.
кухня
Именно бирюзовый оттенок считается, нежным, красивым оттенком, благодаря котором можно нарисовать радужные оттенки и цвета, вовремя оформления интерьера комнаты.
Бирюзовый хорошо подходит для разных комнат, только, чтобы бирюзовый смотрелся в разных комнатах стоит для него подобрать разную цветовую гамму, которая будет дополнять интерьер.
кухня
Очень красиво будет смотреться, если бирюзовый цвет применить в виде небольших элементов, так например, в гостиной комнате. Бирюзовыми можно сделать обивку для стульев, для мебели, можно бирюзовой сделать некоторые элементы в интерьере, например ваза, подушки на диване.
кухня
Контрастно смотрится бирюзовый оттенок в черно-белой комнате.
В белой гостиной также, можно слегка дополнить интерьер бирюзовыми оттенками.
Очень красиво сочетается бирюзовый и шоколадный оттенок, таким дополнением в интерьере могут быть как занавески, так и обивка мебели.
кухня
Если хотите создать бирюзовый оттенок в кухне, тогда выбирайте более нежные, светлые тона и оттенки, благодаря таким оттенкам можно создать интересный и необычный стиль.
кухня
В кухне можно сделать бирюзовыми не только стены, но и мебель. Она великолепно придаст комфорт и уют, а сочетание с белым и пастельными тонами придаст необычность в интерьере.
кухня
В ванной комнате можно также создать бирюзовый интерьер, для этого стоит купить плитку в бирюзовом цвете, и поклеить её возле раковины, возле зеркала. Можно сделать плитку только на одной стене.
кухня
А сочетание бирюзового и песочного оттенка придадут свежесть для ванной команды.
С бирюзовым замечательно сочетается желтый, зеленый, золотой, белый, бежевый, пастельные оттенки.
кухня
Бирюзовый существует как в светлых тонах, так и в более насыщенных, в тёмных, при выборе оттенка, обратите внимание на освещение комнаты. Для более ярких подойдут любые оттенки, а вот для темных комнаты стоит выбирать только светлые тона.
кухня
Очень красиво будет, если бирюзовый добавить в спальню, в гостиную, детскую комнаты или в кухню, ведь этот оттенок наполняет пространство чистотой, свежестью. Это словно окунуться в морской воде и получить заряд волшебной энергии на целый день.
кухня
кухня
Необходимо сочетать бирюзовый цвет со многими другими цветами, как это сделали в этом примере современного дизайна:
Хорошее сочетание получается с белым, черным, салатовым цветом. Также сочетание может быть в бежевым цветом.
Также рекомендую рассмотреть вариант, когда стены не строго бирюзовые, например:
Большое количество бирюзового цвета делают комнату очень холодной, с точки зрения энергетики цвет пробуждает в человеке пассивность или даже лень, поэтому его чрезмерное использование в интерьере - не очень хорошая идея.
Бюрюзовый цвет - это оттенок очень спокойный или можно сказать успокаивающий, относится к холодным тонам.
Кстати бирюзовый цвет, имеет достаточное количество оттенков!
Естественно их можно сочетать между собой, так же бирюзовый цвет сочетается в декоре с другими холодными оттенками, что то вроде голубого, салатного, серого, белого, бежевого и подобных.
Конечно использовать цветовые оттенки бирюзового цвета можно где угодно, но наверно всё же оптимально они подойдут для спальных комнат взрослых людей, в детской или гостиной смотреться они будут не очень.
А вот в ванной комнате или туалете возможно неплохо украсят помещение.
Как утверждают дизайнеры, при грамотном использовании бирюзового цвета (оттенков) он выглядит достаточно богато и аристократично.
