С помощью каких приборов и как производится поверка счётчиков воды?
kpsr [3.7K] 6 лет назад
Самое главное для счетчиков воды - это правильность их показаний. Со временем особенно когда вода с плохим качеством очистки образует на крыльчатке прибора налет, из-за чего крыльчатка становится тяжелой для вращения и прибор начинает давать погрешности.
Лет пятнадцать назад в нашем многоэтажном доме меняли трубу холодной воды во вводе, после тридцатилетней эксплуатации. Молодые работники увидев что сталось с трубой, а она была наполовину забита илом и грязью отказались пить водопроводную воду. Это к тому что система очистки воды желает быть еще доработанной. И поэтому для проверки правильности показания счетчика необходимо несколько методик и результат должен получиться в среднем значении.
Самый простой способ - это установка последовательно нового и проверенного счетчика воды и пропуск его в количестве при котором легко фиксируется правильность показаний обоих счетчиков - кубометра воды достаточно будет для более точного определения качества проверяемого счетчика учета расхода воды.
При кустарном методе - это емкость определенного значения в объеме и слив воды, здесь будет больше погрешности, нежели чем как при первом методе. Также будет необходимость кубометр воды слить.
При этом необходимо регулировать скорость подачи воды краном, для того чтобы убедиться вращается ли крыльчатка при самом слабом потоке воды и также при полном открытом кране и при средней скорости движения воды по трубопроводу.
В любом случае необходимо вызвать лицензированного специалиста для выдачи документов о проверки прибора учета.
kpsr [3.7K]
А установка нового проверенного счётчика это разве проверка специальным прибором? А наливание воды а емкость - это- что проверка специальным прибором ? Если вы не знаете точного ответа на вопрос - будьте добры не утруждайте себя - не пишите ответы из головы.  —  6 лет назад
