Термопот, это бытовой прибор сочетающий в себе функцию электрочайника и термоса.
Термопот кипятит воду не только кипятит воду, но и длительное время поддерживает её температуру.
Чаще всего в термопотах устанавливают 2 ТЭНа, один работает на кипячение и другой на подержание, заданной пользователем, температуры.
В отличие от электрочайника этот прибор больше и по размеру и по объёму.
Мой термопот на 5 литров, есть больше, другими словами термопот на подоконнике может стать препятствием для нормальной циркуляции горячего воздуха от радиатора отопления под подоконником к окну.
Окно будет "потеть", а это повышенная влажность, которая может оказать отрицательное воздействие на микроклимат в помещении.
Далее в термопотах практически любой модели (конструктивно так устроен этот прибор) есть вот такое
отверстие для выхода пара, отверстие на крышке термопота.
Причём отверстие параллельно носику через который наливается вода.
Другими словами, то самое отверстие будет направлено к стеклу окна, температура стекла ниже температуры пара, в итоге резкого перепада температур стекло может лопнуть.
Далее, через окна в помещении происходят наибольшие теплопотери и тем более будут теплопотери если не заделаны все щели и окна без стеклопакетов.
Термопот будет быстрей остывать и чаще включаться, а это лишние траты на электроэнергию.
Возле окон (это как правило) нет розеток, а подключать термопот через удлинитель не рекомендует производитель (это связано с техникой безопасности).
Далее, подоконники устанавливаются с небольшим уклоном от окна, а термопот должен быть установлен на ровную поверхность без всяких уклонов.
Вывод:
Лучше найти другое место для термопота и не устанавливать его на подоконник.
