Сколько килограмм весит мешок керамзита, от чего это зависит?
Ким Чен Ын [795K] 6 лет назад
Хотим чердак утеплить керамзитом, его продают в мешках, объём указан, в литрах, а вот сколько весит мешок керамзита в килограммах, не понятно.
Керамзит, это пористый строительный материал изготовленный путём обжига глины (это если проще).
Может использоваться как утеплитель (сыпучий).
Керамзит бывает разной фракции, чем меньше фракция "зерна" тем больше вес керамзита в мешке.
Так к примеру мешок керамзитового песка весит больше чем мешок керамзитового гравия.
Керамзит делится по маркам, плотность и вес соответственно у него разный.
Далее, керамзит может продаваться вот в таких мешках
заводской расфасовки, а может в мешках в который засыпают керамзит по месту.
Объём мешка (его размеры) разные.
Чаще всего количество керамзита в мешке указывают в литрах, литр это внесистемная единица как объёма так и вместимости.
На вес мешка керамзита влияет и его прочность и его плотность.
Если говорить о средних цифрах, то есть без учёта фракции керамзита, его плотности, марки, то делите цифру на 2.
То есть объём мешка керамзита в литрах в 2 раза (+-) больше веса мешка в килограммах.
Так к примеру в мешке керамзита на 50 литров будет 24-25 кг керамзита.
Мешок на 25 литров, 12 кг керамзита.
Стандартные мешки керамзита имеют фиксированный объём, есть в продаже мешки на 25, 50, 60, 30, 40 литров, это если речь о мешках заводской расфасовки.
Значит в мешке на 30 литров примерно 13-15 кг керамзита.
Мешок 40 литров, 18-20 килограмм керамзита.
Для обустройства так называемой "сухой стяжки" используется керамзитовый песок, мешок на 40 литров может весит 22-25 кг.
Но все эти цифра ориентировочные без учёта марки керамзита.
Так к примеру керамзит М 500 весит значительно меньше керамзита марки М 800.
Сколько песка в мешке (вес мешка в килограммах), какой расфасовки продают песок в мешках? Сколько керамзита в мешке? Какое время (как долго) может храниться плиточный клей после вскрытия мешка? Можно ли хранить мешок цемента на балконе, с ним ни чего не случится (балкон не отапливается)? Как и чем заклеить порванный мешок с гипсовой штукатуркой, можно ли его хранить длительное время? Можно ли использовать промокший под дождём, плиточный клей (мешки промокли)? Как разделить на 2 равные части мешок с цементом без весов, как разделить мешок с цементом поровну? Сколько килограмм весит стандартный мешок цемента, сколько килограмм цемента в стандартном мешке? Сколько времени можно хранить цемент после того, как открыли мешок и брали немного цемента? Цемент в мешках на поддоне попал под дождь, какие возможные изменения свойств произойдут с цементом?
