Можно ли гипсовой шпаклевкой замазать большую дыру в стене, как?
Ким Чен Ын [820K] 6 лет назад
Большая дыра (отверстие) в стене от старой розетки.
Осталось не много гипсовой шпаклёвки и больше ни чего нет.
Можно ли большую дыру заделать шпаклёвкой?
Гипсовые шпаклёвки могут быть финишными, универсальными, стартовыми (базовыми).
Есть пределы по максимальной толщине слоя.
Так финишные шпаклёвки наносятся слоем 2-3 мм, стартовые до 15 мм.
Если это большое и глубокое отверстие, то его лучше заделывать строительным гипсом, или же алебастром, цементно-песчаным раствором.
Шпаклёвки могут дать усадку на больших слоях, пойти трещинами.
Если остановитесь на шпаклёвки, то лучше использовать стартовую шпаклёвку и нужен "балласт" например куски затвердевшего гипса, кирпича.
Или в шпаклёвку можно добавить вот такую
полипропиленовую фибру.
Или в воду затворения добавить клей ПВА.
В начале подготавливаем отверстие, если оно сквозное, то с другой стороны стены надо дать опору, можно использовать фанеру в качестве временной "опалубки".
Убираем пыль из отверстия, можно в начале кистью, затем пылесосом.
Далее, отверстие лучше загрунтовать, но в принципе, можно обойтись и увлажнением обычной водой, я обычно использую пульверизатор для этих целей, а не кисть.
Если используете "балласт" то разводим шпаклёвку водой по инструкции, сажаем куски кирпича, гипса на шпаклёвку и вдавливаем их.
Ждём примерно пол часа и выравниваем поверхность той же шпаклёвкой заподлицо.
Если используете только шпаклёвку, то лучше заделывать отверстие послойно.
Подготовка та же.
При помощи шпателей заполняем отверстие шпаклёвкой примерно не треть.
Далее дайте время чтобы произошло первичное схватывание шпаклёвки.
Затем следующий слой и на финише выравнивание поверхности заподлицо.
Если будете добавлять в шпаклёвку ПВА, то нужен строительный ПВА.
Примерные пропорции, часть ПВА на 4 части воды и на этой воде замешиваем шпаклёвку.
Ну и конечно гипсовые шпаклёвки нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Чтобы замазать большую дыру маленьким количеством штукатурки или шпаклёвки (как в вашем случае), необходимо заполнить пространство чем-либо ещё.
В моём личном опыте на раз попадались такие отверстия, когда даже жалко тратить строительные материалы на пустоту в прямом смысле этого слова. Я выходил из ситуации разными способами:
  • Взять кусок пенопласта, вырезать его примерно по размеру с дыру, только так, чтобы не торчал за поверхность, а напротив было углубление, чтобы положить слой штукатурки. Замешать часть раствора, вымазать со всех сторон кусок пенопласта раствором и запихнуть в отверстие, подождать пока он там застынет, и замазать остальной частью раствора заподлицо.
  • Взять камень или кусок другого материала, вплоть до дерева и повторить процесс также как и с пенопластом, только если это будет дерево, тогда подождать пока дерево высохнет, чтобы предотвратить трещины и уже потом замазать заподлицо.
  • Если поблизости нет никакого подходящего куска материала, возьмите кусок тряпки, ветоши, ненужной одежды или губку. Как и в предыдущих случаях вымочить в растворе эту вещь и засунуть в отверстие. После замазать остаток пространства заподлицо.
________________­___
Но вот в вашем случае осталась не штукатурка, а шпаклевка гипсовая, к сожалению не знаю какая у вас шпаклёвка, но предположу, что в любом случае это не паста шпаклёвочная.
В среднем у шпаклёвки толщина слоя должна быть в районе 0,2-5,0 миллиметров, соответственно наносится она должна на более-менее ровную поверхность, иначе возможно шпаклёвка не будет держатся и отвалится или пойдёт трещинами.
Поэтому в вашем случае надо воспользоваться куском такого размера, чтобы остаток пространства для шпаклевания был не более 0,5 сантиметров, лучше всего это будет пенопласт или тряпка.
Если остались пазухи или глубина большая, то советую проложить сетку или марлю, чтобы предотвратить образование трещин.
Вот на рисунке постарался слой за слоем показать, как надо замазать дыру от розетки, кстати проверьте, чтобы в ней не осталось подключенного к электричеству провода.
Губку перед монтажом хорошо отожмёте от воды и только сверху чтобы была в растворе, иначе придётся долго ждать, пока высохнет.
