Как понять что клей ПВА испорчен, по каким признакам?
Ким Чен Ын [820K] 6 лет назад
Есть банка клея ПВА, но она как-то не внушает доверия.
Не можем определиться выбросить её, или ещё можно использовать.
По каким признакам можно понять что ПВА испорчен?
Видов клея ПВА довольно много, обойный, канцелярский, строительный и.т.д.
Составы (точней наличие добавок в клее) могут не много отличаться, отличается ПВА в зависимости от вида и консистенцией.
Так строительный клей ПВА если сравнивать с канцелярским, это более густой клей.
Но в любом случае масса должна быть однородной.
Отсутствие той самой однородности (например в массе присутствуют сгустки, "комки", "хлопья") говорит о том что клей испорчен.
Я бы посоветовал начать с информации на упаковке
Срок хранения клея ПВА может быть и 12 месяцев, встречал ПВА со сроком хранения пол года, 2 года, полтора.
Далее на дней тубы (это как правило) выбита дата изготовления.
Срок хранения отсчитывается от этой даты.
Если клей просрочен на несколько месяцев, то я бы не советовал его использовать, он просрочен и скорей всего испорчен.
Далее условия хранения, опять же ПВА разный, но в среднем он должен храниться при температуре не ниже + 5 градусов.
На строительных рынках встречал ПВА с не истекшим сроком годности, но он испорчен из-за хранения при отрицательных температурах.
Такой клей (его "испорченность") можно "опознать" визуально, на вид это желеобразная масса с непонятной консистенцией, если перед Вами такой клей, то он испорчен.
Далее запах (это особенно актуально если речь об обойном клее ПВА).
Резкий и неприятный запах (не характерный для ПВА) говорит о том что он испорчен.
Далее клеящие способности (ну или, характеристики).
Попробуйте капнуть не много клея, например на бумагу, далее сверху кладем ещё один лист бумаги, и отклеиваем, если бумага "не липнет" совсем, то клей испорчен.
Или капните на палец, прижмите другим пальцем, если клей не липнет вообще, но испорчен.
В некоторых случаях (и это нормально) клей ПВА разбавляют водой, если не устраивает его консистенция, разбавленный клей ПВА лучше не хранить более нескольких недель и это максимум.
Вода может протухнуть и запах протухшей воды Вы точно почувствуете.
Ну и плюс будет наблюдаться расслоение клея (вода сверху) это говорит о том что он испорчен.
Это же относится и к обойному ПВА, разведенный клей долго не хранится.
И ещё из личного опыта, вот такой строительный клей ПВА
может добавляться в различные строительные растворы, например в самодельный "клей для плитки" (цемент, песок просеянный, ПВА), просроченный, или испорченный клей ПВА настоятельно не рекомендую использовать даже в качестве добавки в строительные растворы, такой клей лучше утилизировать.
Клей ПВА разный, срок хранения ПВА тоже разный, но чаще это 1 год, хотя есть ПВА (строительный) со сроком хранения 24 месяца.
Срок годности указан на вот такой
этикетке.
Соответственно 1 признак, это истёкший срок годности, ознакомьтесь с информацией на этикетке, там выбита и дата изготовления клей.
Если клей просрочен более чем на 4-6 месяцев, то лучше его не использовать.
Далее, если ПВА выливать из упаковки (туба, банка) в другую ёмкость, то струйка клея должна быть равномерной, консистенция ближе к жидкой.
Если ПВА желеобразной консистенции, в нём видны посторонние вкрапления в виде "хлопьев", комков, то такой клей лучше выбросить, разбавлять его водой бесполезно.
Другими словами, клей ПВА должен быть однородной консистенции.
Или же ПВА тянется как "резина", даже если Вы его перемешали, это тоже означает что клей непригоден к использованию.
ПВА должен храниться при положительных температурах, если он замёрзнет, то в подавляющем большинстве случаев после разморозки, он не пригоден для использования.
Определить можно и по запаху, если развели ПВА водой и далее хранили в таком состоянии некоторое время, то вода в клее может протухнуть и будет характерный запах сероводорода.
Такой клей тоже только на выброс.
Можно определиться по его клеящей способности, если ПВА "не липнет" к пальца, у него слишком жидкая консистенция (как у воды) то скорей всего, ПВА испорчен.
Из личного опыта могу добавить, испорченный ПВА не стоит использовать даже в качестве добавки в строительные растворы и тем более не стоит пробовать что-то им склеить (заклеить).
