Как понять, что на стиральной машинке пора менять амортизаторы?
домовой [64.5K] 10 лет назад
Понять очень просто, со временем амортизаторы проседают и выходят со строя или хуже выполняют свою функцию, происходит это из-за стирки больших, массивных вещей, которые при стирке и отжиме сбиваются на одну сторону барабана и не могут равномерно распределить весь по всей площади барабана, при стирке таких вещей нужно обязательно класть в машинку ещё хоть пару полотенец, чтоб компенсировать биение!
Так вот когда из-за такой стирки растягиваются и пружины и ремни подвесок и амортизаторы начинают плохо работать, то от машинки слышно стук, большую вибрацию, биение барабана, машинка просто пытается выплюнуть содержимое наружу (причём даже передняя панель пытается выгнутся вперёд вместе с крышкой), а вот если амортизаторы уже не работают совсем, то режим отжима может так и не включится, из-за сильной вибрации электроника не даст мотору развить необходимую скорость - вот это уже и есть крайний признак необходимости менять амортизаторы в стиральной машинке!
Да но приговор может быть не окончательный, и бывает так, что амортизаторы вполне ещё поработают, а замене подлежат только лишь сайлентблоки крепления амортизаторов!
Предназначение амортизаторов
в стиральной машине, примерно такое же как и в автомобиле, амортизаторы гасят вибрацию бака стиралки.
Если стиральная машина (особенно при отжиме это видно) сильно вибрируют, появляется посторонний шум, скрип, стук (стучит если амортизатор отломался), машина "гуляет" по помещению, то это признаки того что с амортизаторами, проблема.
Барабан может очень туго крутиться, тоже причина, в проблемах с амортизаторами (в частности проблемы со смазкой).
Не всегда амортизаторы надо менять полностью, надо смотреть что именно вышло из строя и в чём причина.
Проверить амортизаторы не сложно (правда стиральные машины разные, могут быть нюансы и снимать надо не верхнюю крышку) снимите верхнюю крышку стиралки, нажимаем на бак опуская его вниз мм на 50-т и резко отпускаем, если бак поднялся вверх и при этом нет колебаний, то с амортизаторами всё в порядке, а если "болтается как холодец", то проблема.
Как Вы видите всё как в автомобиле, никаких колебаний, нажали-отпустили, амортизаторы погасили колебания.
