Как заделать выпавший сучок в доске?
krusu [19.3K] 11 лет назад
Вариантов довольно много, можно выпавший сучок посадить на столярный клей и вбить на место.
Но чаще поступают иначе, есть в продаже специальные свёрла применяемые в для таких работ, сверло-Фортстнера по дереву.
Так же в продаже есть специальные пробки, в принципе пробки можно сделать и самостоятельно, лучше из той же древесины.
Очищаем место от куда выпал сучок.
Далее сверлом (см. выше, можно и обычным перьевым) делаем отверстие, но не на всю толщину древесины, диаметр отверстия чуть больше диаметра места от выпавшего сучка.
Очищаем и убираем пыль, подбираем пробку, она должна вбиваться плотно.
Затем стенки отверстия промазываем клеем по дереву и вбиваем пробку, но не заподлицо, а с остатком.
Даём время на полную просушку клея, срезаем пробку и далее шпаклёвка, просушка, шлифовка и.т.д, включая финишные слои (лак, краска, морилка).
Можно и просто отверстия от сучка зашпаклевать, если слой большой, то в несколько заходов наносится шпаклёвка (в несколько слоёв) с просушкой предыдущего.
Способов заделать дыру от выпавшего сучка очень, очень много и некоторые описаны " антоном емец " . Но я знаю по опыту что такие проблемы связаны там где это произошло на виду и такую дырочку заделать можно эпоксидным клеем предварительно сделав такой же цвет как и бывшего сучка и ничем новый эпоксидный сучок не будет отличаться от настоящего проверено временем и опытом. Это один из самых действенных и приемлемых методов в настоящее время.
Ну если логично подумать то можно поступить несколькими способами:
  1. Приклеить суперклеем
  2. Вставить сучок и напитать его влагой(в принципе от того что он от этого возможно и выпал)
  3. Вместо сучка залить дырку пеной, а потом замазать мебельным мелком.
