Вагонка на поверхности (стены, потолок) может крепиться клеевым способом, например вагонка ПВХ.
В этом случае, стены, или потолок грунтовать нужно, после последнего выравнивающего слоя поверхность грунтуется.
Грунтовка улучшает адгезию, делает поверхность более прочной.
Если под вагонку делается каркас из бруса, то могут быть варианты.
Стена под вагонкой может пылить, например поверхности выравнивались известковой штукатуркой.
Чтобы стена не осыпалась за вагонкой, такую штукатурку надо укрепить.
Я обычно использую вот такую грунтовку
глубокого проникновения "Церезит СТ 17" и после просушки грунтовочного слоя уже занимаюсь каркасом.
Если это глиняные стены, то и в этом случае их надо укреплять, причём грунтовка наносится в 3 и более слоёв с просушкой.
Подойдёт всё та же грунтовка глубокого проникновения (акриловая).
Если стены бетонные, то в принципе можно и не грунтовать, но только в том случае, если под вагонку делается каркас, если вагонка крепится на клей, то и бетонные стены грунтуются.
Иногда перед монтажом вагонки, точней каркаса, не демонтируют старую отделку, например не снимают обои приклеенные на клей ПВА, или не сбивают старый кафель
В этом случае грунтовать обои, или кафельную плитку нет смысла.
Блочные стены тоже надо грунтовать обязательно, многие блоки не устойчивы к влаге.
Если это деревянные стены, то грунтовка не нужна, нужна огнебиозащитная пропитка перед монтажом вагонки.
