Как доказать что ремонт строения капитальный ремонт, а не текущий ремонт?
Rashitgaray [16.3K] 6 лет назад
В градостроительном кодексе понятие капитальный ремонт расшифровано в полной мере и если кратко, то при капитальном ремонте-это замена или восстановление строительных конструкций (без работ по несущим конструкциям), а понятие текущий ремонт-это приведение в работоспособное состояние с заменой или восстановлением отдельных частей конструкций,сооружен­ий. То есть капитальный ремонт включает в себя весь комплекс работ по замене ,допустим, кровли или всей системы инженерно-технического обеспечения на аналогичные диаметры (без изменения пропускной способности и количества). Текущий ремонт может состоять из замены отдельного узла кровли (шифер, элемента каркаса) или отдельно запорной арматуры инженерных сетей. Капитальному ремонту предшествует дефектная ведомость с описанием необходимых работ по восстановлению. В текущем ремонте достаточно акт обследования заполнить комиссионно и ведомость объемов работ для составления сметной документации.
Существуют регламенты в различных отраслях производства, где может производиться и капитальный и текущий ремонты. В таких регламентах подробно расписано, что включает в себя понятие капитальный ремонт, в каком объеме и в какие сроки должен производиться капитальный ремонт и т.д. и т.п. Причем капитальный ремонт строения очень сложный и обширный процесс, который в "чистом" виде встречается не часто, обычно этот процесс разделяют на технологические этапы, в результате которого проводится ремонт определенной части строения, например кровля, фундамент и т.д. Возможно ли включить такой ремонт в общее понятие "капитальный ремонт" указывают нормативные документы и регламенты определенного производства или отрасли.
