Какая высота проступени оптимальна для изготовления лестницы своими силами?
Ollov [1.3K] 6 лет назад
Нужно сделать лестницу на два этажа. Какая должна быть высота под'ема и ширина ступеньки, чтобы было комфортно подниматься наверх.
Ширина лестницы комфортно для хождения по лестнице для среднего человека от 0,6 метров, но для того чтобы также комфортно было расходиться со встречным в многоквартирных жилых домах принята 1,2 метра. Т.к. в своем доме можно пропустить родного человека и в обнимку, то ширину лестницы необходимо выбрать. от 60 сантиметров. Ну а на всякий случай, а вдруг придется кого-то выносить на носилках скорой помощи, тогда они должны удовлетворять прохождению носилок скорой помощи комфортно, т.е. оптимальным будет вариант 800 мм.
Ну а высота ступенек выбирается из комфортного среднего шага человека в 450 мм, т.е. в многоэтажных жилых домах комфортным считается ширина проступи 300 мм, а высота 150 мм. Допустимым для легкого хода это же соотношение необходимо соблюдать, т.е. 450 мм высотой ступени 180 и шириной 270 мм, другие параметры в увеличении высоты ступени более 180 мм и уменьшение ширины проступи менее 260 мм ведет к тяжелому подъему, проще стремянку соорудить с шагом подъема в 350 мм.
Этажность при устройстве лестницы и лестничной площадки не имеет значения.
Площадки также необходимо выполнять с соблюдением определенных правил, ширина площадок должна быть равной ширине лестнице или более, и комфортной для поворота двух человек с носилками скорой помощи.
Поднимаясь на верхние этажи, невольно сравниваешь дома советского периода постройки, старые парадные лестницы и современные. Бывает настолько дискомфортно подниматься, если нет лифта. Существуют СНИП на строительство жилых домов, где требованиями регламентированы расстояния проступи (правильно, проступь и подступенок). Лестницы бывают разные по высоте с переходными площадками. От этого зависит высота лестничного марша. Лестничный марш должен состоять из 3 -18 ступеней. В общественных и жилых помещениях подступенок соответствует высоте 14,8 см, а проступь ширине 30 см. А для чердачных и подвальных помещениях нормы другие: 17,1 см и 26 см соответственно.
