Есть методы, при которых можно выгнуть фанеру, практически любой толщины - это отпаривание ( либо проваривание) или замачивание листа фанеры, а так же надрезание.
Время замачивания зависит от толщины фанерных листов. Можно распаривать и замачивать листы или детали полностью, а можно только в месте сгиба.
Внизу, в таблице можно посмотреть какое время для проваривания при температуре 90-100 градусов требуется фанере разной толщины:
Время проваривания варьируется так же в зависимости о того, где будет проходить изгиб - вдоль или поперек волокон.
После того, как фанерный лист, или уже готовая деталь распарится или проварится, надо закрепить ее на шаблоне, который точно повторяет необходимую форму изгиба. И в таком положении фанера должна полностью высохнуть.
Для изгиба очень толстых листов можно использовать такой метод, как надрезание.
