В окнах открываются створки.
Видов открывания окон несколько.
Это может быть окно с глухой створкой оно вообще никак не открывается.
Или же окно с поворотной створкой такая створка открывается в горизонтальном направлении, если проще, то речь о распашной створке.
Есть окна с откидными створками, с поворотно-откидными створками, с раздвижными створками.
Величина (ну или амплитуда, как Вы пишите) открытия створок зависит от фурнитуры, то есть насколько фурнитура позволяет настолько створка и открывается и не более.
И плюс своего рода "ограничителем" открывания окна может быть оконный откос, створка в него упирается.
Если у Вас поворотная створка, то поверните ручку на 90 градусов в правую сторону и установите её в горизонтальное положение, далее открывайте створку окна на полную амплитуду.
Если откидная створка, то ручка поворачивается на 180 градусов и далее створка "откидывается" на себя.
Возможно у Вас на окнах установлены вот такие
ограничители открывания створки ока (гребёнка) причина в этом.
Гребёнка мешает открыт створку окна полностью.
Снимите гребёнку и открывайте окно на ту амплитуду которая позволяет фурнитура.
Возможно у Вас проблема с фурнитурой окна, она вышла из строя (если конечно створка раньше открывалась полностью).
Требуется её ремонт, или замена, или её регулировка.
Возможно строение даёт усадку, оконный проём "перекосило".
Начните с поиска и устранения причины не открывания окна на полную амплитуду.
Фото под вопросом вообще ни о чём не говорит, проблемы не видно.
