Чем лучше накрыть крышу?
Умка [12] 11 лет назад
если в потолке дыры, что видно небо, как и чем правильно отремонтировать крышу?
Надо найти материал для заплаты такой же, как и ваша кровля. Если нет, то купите профлист(металлопроф­иль, профнастил), он относительно дешёвый, бывает рифлёным, гнутым как шифер, бывает плоским, подойдёт под любую форму вашей кровли. Заплату надо ставить не изнутри, не с чердака, а сверху и обязательно подводить под выше лежащий лист или под конёк. Тогда течь не будет.
Здравствуйте , ну здесь смотреть надо . Если срочно то односкатный вариант из профлиста подойдёт. Быстро и профлист материал ликвидный не заваляется . А потолок засыпать опилками , не известно в каком состоянии балки . Крепитесь до лета не долго .
