Как удалить ( счистить ) холодную сварку?
Борисович [2.1K] 6 лет назад
ну собственно это эпоксидная смола и отвердитель, не редко с наполнителем и теми или иными присадками, влияющими на прочность клея.
Удаляется примерно так же, как и обычная эпоксидка. Из химических растворителей это ацетон, толуол, этил/бутилацетат, надо пробовать, можно прогреть строительным феном и счистить шпателем. Если есть возможность, то можно заморозить, например из углекислотного огнетушителя или воспользоваться аэрозольным хладагентом. Клей замёрзнет и потрескается, после чего его опять же можно удалить шпателем.
Видов, так называемой "холодной сварки" довольно много, она разная по составу, по назначению.
Используется для склеивания (соединения) различных материалов, есть например вот
такая "холодная сварка" для пластика.
Удалять её с поверхности, пластика агрессивными растворителями, например, ацетоном и аналогичным ему, не рекомендую, Вы просто пластик испортите, (хотя и пластик разный) но "холодную сварку удалите).
Дальше, важно учитывать как давно была нанесена "холодная сварка" она полностью уже высохла, или в процессе.
Я удалял "холодную сварку " с поверхности металлов различными растворителями и ацетоном и жидкостью для снятия лака с ногтей, в её составе так же присутствует ацетон.
Ещё можно попробовать очищенный бензин "Калоша", это тоже, по сути, растворитель, или Уайт-спирит.
Так же учитывайте (от этого отталкивайтесь) основа "холодной сварки", это эпоксидный клей.
Работать нужно в перчатках, можно и резиновых и обязательно защитите глаза очками (защитными), помещение, хорошо проветриваемое.
Дальше, смачиваем ветошь (кусов ветоши) ацетоном, или другим выбранным растворителем (см. выше) кладем на поверхность с "холодной сваркой" и оставляем на некоторое время, обычно 5 -10 минут достаточно и даже меньше.
Растворитель начинает действовать, "холодная сварка" отходит от металла, поддеваем её шпателем и лучше металлическим, или ножом с жестким и прочным лезвием (можно использовать "сапожный"нож).
Всё, далее готовим мыльный раствор, можно на крупной терке натереть кусок хозяйственного мыла и развести водой, или "жидкое мыло" и вода.
Промываем поверхность мыльным раствором, далее чистой и влажной ветошью (или губкой) на финише окончательно потираем насухо, поверхность сухой и чистой ветошью.
Можно перед началом работ, срезать основное загрязнение ножом, нож держим практически параллельно поверхности.
Ещё рекомендую, перед началом работ протестировать действие конкретного, выбранного растворителя на поверхность, а так же тестируется технология (что бы не повредить поверхность) удаления "холодной сварки", тестирование лучше проводить на менее заметном участке.
