Почему краска не ложится вторым слоем на стены, что делать?
Ким Чен Ын [796K] 6 лет назад
Сами делаем ремонт, подготовили стены и покрасили первым слоем.
Второй слой краски не ложится на первый, есть пятна, частично крска отслаивается и не "липнет", почему и что делать?
Причин довольно много, но чаще всего (вне зависимости от причины) стены придётся перекрашивать.
Возможно Вы сделали слишком большой перерыв между нанесением 1 и 2 слоя краски .
Второй слой наносится до полной просушки, а не после.
Возможно окрашивали стены не тем валиком, я обычно покупаю меховые валики с плотным ворсом и к валику нужна вот такая кюветка
(малярная ванночка).
Или же Вы красите вторым слоем и при этом краска очень густая, смотрите по ситуации, краски разбавляются различными растворителями, или же просто водой (как к примеру водоэмульсионная).
Но соотношение воды и краски должно просчитывается.
Обычно не более 10-15% от общего количества краски.
Если добавите слишком много воды, то краска не будет соответствовать своим техническим характеристикам, ухудшится адгезия, отсюда видимо у Вас и проблема.
Возможно Вам не хватает квалификации маляра, то есть окрашиваете не правильно без соблюдения определённой технологии.
В любом случае работу нужно переделать.
В начале до конца просушиваем 1 слой краски.
Далее наждачной бумагой обрабатываем стену, делаем из гладкой поверхности, шероховатую.
Убираем пыль (можно стену пропылесосить), затем грунтовка с просушкой.
Тут будьте внимательны иногда 1 слоя грунтовки не достаточно и нужно учитывать совместимость грунтовки и краски.
Стены красятся сверху вниз, нанесли 1 сой краски и после частичной просушки (информация на банке с краской, в среднем, это минут 20-30) наносится 2 слой краски.
И кстати, не всегда 2 слой является финишным.
Можно ли покрасить стены разными красками, первый слой дешёвая краска, второй дорогая? Грунтовка на полу балкона не держится, слазит с первым слоем, что теперь делать? Почему не получается подключить второй монитор к ноутбуку, что делать? Почему не до конца закручивается гайка шланга гибкой подводки, прокладка не выжимается, что делать? Обработали дерево маслом, почему не высыхает масло для дерева, что делать? Почему пластиковая (ПВХ) заглушка не вставляется в канализационную трубу, что делать? Почему шланг слетает с трубки, хомуты не держат, что делать? Почему не держат прокладки под гайками нового смесителя для ванной, смеситель течёт, что делать? Почему на бачке старого унитаза не было конденсата, установили новый унитаз бачок потеет что делать? Сломался пластмассовый болт крепления крышки (сиденья) для унитаза, крышка почти новая, что делать?
