Какой срок годности клея КМЦ, можно ли использовать клей КМЦ с истёкшим сроком годности?
Ким Чен Ын [795K] 6 лет назад
Клей КМЦ покупали очень давно, какой у него срок годности и можно ли его использовать если срок годности уже истёк.
Клей КМЦ разный.
КМЦ, это клеи на основе КарбоксиМетилЦеллюлозы, отсюда и сокращённое название.
Чаще всего (хотя сфера его использования гораздо шире, то есть он универсальный клей) такой клей используется при поклейке обоев и причём на него можно клеить практически любые обои.
Внешне этот клей выглядит вот так
это порошок (хотя есть и стружечный КМЦ) белого цвета.
Почти не имеет запаха и самое главное даже если он попадёт на внешнюю сторону обоев, он не оставляет на них следов.
И плюс он защищает поверхность от возможного появления на ней грибка, плесени.
Или же (всё зависит от того какой именно клей КМЦ используется) как порошок желтоватого цвета.
Если речь о клее КМЦ в виде сухого порошка, то срок его хранения не ограничен (при условии целостности заводской упаковки и правильном хранении, хранится КМЦ только в сухом месте, при положительных температурах).
Перед поклейкой обоев, клей КМЦ разводится водой, в разведённом состоянии он хранится не более 7 суток (неделя).
Количество воды зависит от плотности обоев, клеил тонкие бумажные обои разводил пол кг КМЦ с 8 литрами воды.
Вода чуть тёплая, но не горячая.
Так как в сухом виде его срок хранения не ограничен, то проблемы могут быть лишь с разведённым КМЦ.
Я пробовал клеить обои на КМЦ с истёкшим (примерно на 3 дня, а хранится он не более 7) сроком хранения, клей стал слишком жидким, адгезия ухудшилась, появился неприятный запах.
В итоге пришлось переклеивать часть стены обоями.
Я бы посоветовал разводить нужное количество КМЦ, а если он хранился более недели разведённым, то его лучше просто выбросить.
Какой срок годности клея Дракон, можно ли использовать просроченный клей Дракон? Какой срок годности клея Перлфикс, можно ли использовать Перлфикс с истёкшим сроком годности? Какой срок годности клея холодная сварка? Можно ли использовать просроченную холодную сварку? Какой срок годности обойного клея, можно ли использовать обойный клей с истёкшим сроком годности? Какой срок годности (хранения) фум-ленты можно ли использовать фум-ленту с истёкшим сроком годности? Какой срок годности шпаклёвки Ветонит, можно ли использовать просроченную шпаклёвку Ветонит? Почему появились комки в плиточном клее, можно ли использовать такой плиточный клей? Можно ли использовать жидкие гвозди при отрицательных температурах (зимой)? Можно ли использовать грунтовку Бетонконтакт зимой, при отрицательных температурах? Можно ли использовать мозаику для пола?
