На мой взгляд, если приходится часто очищать дымоход от скопившейся сажи, копоти (та самая сажа и копоть заужает внутренний диаметр дымохода, помимо плохой тяги эта ситуация и к пожару может привести), то в начале нужно определиться с причиной этой проблемы устранить её и только после этого заниматься чисткой дымохода.
А причины следующие:
Часто сжигаете в печи сырые дрова, или же сырой уголь, или же были допущены ошибки как при строительстве печи в целом, так и дымохода в частности, в топке сжигаются пластиковые пакеты, бутылки и.т.д.
Помимо механической очистки дымоходов, существует ещё и химическая и причём не менее эффективная.
Из личного опыта могу добавить, ёрш для читки дымохода изготавливал самостоятельно, самодельный ёрш оказался эффективней покупного (заводского изготовления).
Но если решили приобрести ёрш, то в начале определитесь с материалом изготовления дымохода.
Если это дымоход из металла, то металлическую щётку лучше не покупать, она оставит царапины на внутренней поверхности дымохода и сажа, копоть будут оседать ещё активней.
Вам нужна нейлоновая щётка с очень жёсткой щетиной.
Если дымоход кирпичный, то можно приобрести металлическую щётку.
Далее определитесь с сечением и диаметром дымохода.
Нужна рулетка измеряем внутренний диаметр трубы дымохода, ёрш покупаем с этим учётом.
То есть размер ерша и диаметр (внутренний) дымохода должны быть одинаковыми (или же чуть больше, тут всё зависит от материала изготовления щётки), если ёрш будет меньше, то он эффективно не очистит стенки дымохода от стажи, если намного больше, то он просто не поместится в дымоход.
Если же дымоход кирпичный, то измеряем ширину и длину дымохода, щётка подбирается с этим учётом.
И плюс лучше покупать вот такую щётку
с набором специальных соединяющих ручек, так как длина дымоходов разная.
Если засор в дымоходе очень серьёзный, то только ершом не обойтись (хотя лучше не допускать этой ситуации), тут нужно специальное "ядро" которое крепится к тросу и далее эта "конструкция" опускается в дымоход и пробивается засор.
