Почему появляются трещины на кафельной плитке?
Cepreu [2] 16 лет назад
Почему появляются трещины на кафельной плитке при монолитной укладке (под гребенку на высохшую штукатурку)?
Как определить опасные места?
Трещины на плитке, на штукатурке, на стенах и прочих элементах каркаса дома, могут появляться из за того, что кладка дает усадку. Это может быть как весь дом, фундамент, так и отдельная вновь возведенная стена. К сожалению, Вы не дали в вопросе уточнений по данному поводу, но в принципе во всех остальных случаях плитка не должна вот просто так трескаться.
Вторым вариантом может быть чрезмерное применение строительных смесей при выравнивании, без армирования стены. В таком случае толстый слой штукатурки может повести, из за неравномерного просыхания, или она и вовсе может отстать от поверхности стены. Треснувшая плитка, первый признак того, что работу придется переделывать.
Одна из причин это то, что значит плитку что-то сильно сжало с разных сторон и она этого не выдержала. Просто в одной из плиток мог быть внутренний брак, например еле видимая трещинка, которую не заметили. Поэтому нормальные плитки выдержали давление соседних плиток и раствора между ними, а бракованные, то есть слабенькие - треснули.
Вторая причина - просто частое механическое воздействие на плитку. Если по плитке часто стекает вода и плюс часто до неё дотрагиваетесь, то она рано или поздно треснет. У нас в ванной такое было, что треснули и отвалились плитки возле смесителя, находящиеся непосредственно над ванной. Обычно по этим плиткам стекала вода, плюс часто до этих плиток дотрагивались ногами, когда лежали в ванной.
Ещё как вариант: возможно некоторые из плиток вступали в звуковой резонанс со звуком дрожащей трубы, который иногда возникает при включении воды. И рано или поздно от этого резонанса треснули.
Если трещина на плитке сквозная и большая, то эта трещина появляется только из-за усадки дома...
Если трещина не на всю толщину плитки, а только её верхнего слоя, то вероятнее всего две проблемы, либо воздействие на плитку окружающих факторов, таких как например нагрев и охлаждение, либо брак плитки, возможно уже была внутренняя трещина и после укладки она проявилась...
Основная причина появления трещин на плитке это какие либо сдвиги основания на которое положена плитка. также это может быть высыхание штукатурки или цементной стяжки ведь высыхая они деформируются а плитка и основание это единое целое.
Если, как я понял, стена монолитная, то плитка могла потрескаться в результате усадки дома.
