6
Можно ли стирать стельки, как это сделать?
Enot-Nina [3.8K] 5 лет назад
Речь о самых разных стельках: войлочных и ортопедических, гелевых, от кроссовок. Можно ли их стирать в стиральной машине или только руками, или вовсе не следует этого делать? Какие средства лучше использовать?
На собственном опыте могу прокомментировать:
  • в стиральной машинке однозначно нельзя
  • для ручной стирки надо определиться, из какого материала сделаны стельки
Всё дело в том, что стельки, из чего бы они не были сделаны, имеют в большинстве своём жёсткую структуру и любые перегибы их могут вызвать разрушение или залом с отрывом.
Даже на вид мягкие стельки не стоит совать в стиральную машинку.
Также большее количество стелек нельзя оставлять надолго мокрыми (имею ввиду замачивать) а некоторые вообще воды боятся.
Чтобы не испортить окончательно стельки лучший вариант их стирать вручную, для этого надо положить стельки на жёсткую поверхность.
Взять мягкую щётку для одежды и смочить её в приготовленном мыльном или порошковом (из гели) растворе для стирки. В зависимости от материала стельки следите за количеством воды.
Щёткой протереть поверхность стелек, а потом направленным дождиком из душа или всё той же щёткой, но уже смытой чистой водой, снять слой пены со стелек.
Опять же, в зависимости от материала, контролируйте, как будете смывать раствор для стирки, или сразу большим количеством воды, или постепенно.
Можно воспользоваться ванночкой, окуная стельки в воду с комнатной температурой.
Сушить их надо на чём-то твёрдом, да ещё не мешало бы чем-то прижать, чтобы стельки не покоробились.
Если стельки сделаны из нежной ткани, которая боится воды, то можно их стирать специальным средством из баллончика, надо просто нанести на стельку аэрозоль, а потом смыть его.
6
Стельки - это та часть обуви, которая пачкается довольно быстро. Ноги потеют, нередко на стельки линяет краска с колгот или носков. Поэтому стельки также нужно стирать. Их важно чистить отдельно от обуви: если стирать кеды или кроссовки, то стельки нужно обязательно вынимать.
Самый простой способ - это помыть их при помощи мыла - туалетного или хозяйственного и теплой воды, т.е. устроить им ручную стирку. Если основа этой части обуви из картона, а на нее приклеен или нашит утеплитель, то мокрая стирка не подойдет. Остальные, включая войлочные, можно стирать.
Если поместить их в мешок для стирки, то можно и в машинку отправить. Только при низких температурах (30-40 градусов), иначе шерсть точно сядет.
Гелевые же достаточно ополоснуть под теплой водой с мылом. в стиралке они могут сильно деформироваться.
Стельки весьма быстро загрязняются, кроме того, они могут впитывать пот и источать потом запах, весьма неприятный, нужно сказать, да и грибок на них тоже находит для себя благодатную такую среду. Возникает вопрос, а в частности - можно ли стирать ортопедические стельки?
Для начала, убедитесь, что стельки у вашей обуви съемные, если нет, то в-принципе их тоже можно выстирать, вместе с теми же кроссовками, это весьма распространено в США, там не заморачиваются особо и обувь застирывают. Единственно, что хорошо бы учитывать - это режим стирки.
На каком режиме можно стирать кроссовки в стиральной машине? Режимы могут называться по разному, например "Стирка обуви", главное, чтобы было 40 °C по температуре, поскольку более холодная вода ничего не отстирает, а более горячая приведет к расклеиванию кроссовок, то есть ето будут щадящий/деликатный/б­ережный режимы. Хорошо бы узнать, а можно ли стирать именно эти кроссовки, возможно, что это не предусмотрено. Если можно, то шнурки извлекаем, подошву моем, стираем в специальном мешочке, если его нет, то нужно к кроссовкам добавить чего-нибудь для трения, что-то типа мячиков для тенниса. Кстати, замшу, если будете стирать, нужно это делать при 30 °C, а кроссовки из натуральной кожи и вовсе стирать нельзя, они скорее всего деформируются.
Рассмотрим варианты, когда стелька легко извлекается и стирать можно ее непосредственно:
  • если стельки не гелевые или ортопедические (их стирать попросту нельзя), то их стирают (точнее - моют) в мыльном концентрированном растворе. Быстро прошлись раствором по стельке с помощью щетки, затем влажными салфетками сняли мыло, полоскать нежелательно, разве что очень быстро в теплой воде и тут же высушиваем бумажным полотенцем. Даем окончательно высохнуть в комнате, но не на батареях или под солнечными лучами;
  • необходима и дезинфекция стелек, рекомендуют для этого соду или спирт (медицинский), если запах все же сохраняется, то можно попробовать стельки (сухие) поместить в морозильник, где за пару суток микроорганизмы будут уничтожены. Есть и приспособления специальные, для сушки ультрафиолетом:
  • есть и специальная пенка для чистки обуви, ею удобно чистить стельки, регулярно, не доводя их до сильного загрязнения, особенно подходит для нубука, замши:
Стоимость ее вполне доступна, баллончик расходуется не быстро, нужно лишь средство нанести, а потом губкой из поролона вытереть, вода тут не нужна. Не только чистит поверхность, но не приводит к проблемам, возникающим при стирке стелек - деформациям, уменьшению в размерах и разрушению, а также придает приятный такой запах, уничтожая запах неприятный, неизбежно возникающий при использовании стелек.
Немного о дезинфекции, в которой нуждаются стельки. Проводить ее можно разными препаратами, в основном это спирт, но подойдет и уксус или даже марганцовка (у нас ее не достать, а ведь во времена Союза это было самое распространенное дезинфицирующее средство), применяют и перекись водорода. Выбранное средство нужно разбавить (1:1) с водой и поместить смесь в пульверизатор, которым и проводят обработку. Разбрызгали (с каждой стороны и равномерно), затем, используя влажную ветошь, вытерли стельки, просушили в комнатных условиях, не у обогревателя. Есть и сухой способ дезинфекции, отлично подходит не для загрязненных еще сильно стелек. Их попросту засыпают содой (пищевой) в ПВХ пакете, который потом встряхиваем хорошенько. Держим закрытым примерно 1/3 суток, вынимаем стельки, оставляем минут 10-ть в покое и влажной ветошью вытираем, после чего даем высохнуть. Можно и не вытирать, а прямо так и класть в обувь, но при условии отсутствия у вас аллергии на соду.
Как чистить ортопедические стельки? Только мыльный раствор допустимо применять, с вытиранием последующим мокрой ветошью, стирать никак нельзя, то же и для силиконовых стелек. Только в таком случае можно добиться максимально долгого срока эксплуатации ортопедических стелек.
Я обычно стираю стельки вместе с обувью, в стиральной машине. Ручная стирка все равно не дает подобного эффекта, запах и грязь не уходят полностью, а только маскируются.
Поскольку температура воды на режиме для стирки обуви невысокая, а интенсивность отжима щадящая, со стельками, как правило, ничего не происходит. Даже с меховыми, на кожаной мездре и с теплосберегающим слоем из фольги.
Не подходит для стирки в машине только картон. Но он не особо успешно стирается и в ручном режиме. И в эксплуатации оставляет желать лучшего. Со стельками на картонной основе лучше вовсе не иметь дела: скручиваются, скользят внутри обуви, стирать проблематично.
Любые стельки это очень нежная вещь и деформации они не должны быть подвержены. Если вам необходимо постирать стельки, то лучше сделать это ручным способом с применением мыла или жидкого стирального порошка. Гелевые стельки не рекомендуется стирать, они потеряют свою первоначально форму, можно протереть их влажной салфеткой.
Материал изготовления стелек разный и плюс важно учитывать съемные они, или нет.
У меня несколько пар кроссовок, в одной из пар стельки пришиты "намертво", или же стельки могут быть приклеены, то есть не вынимаются из обуви.
Но и в этом случае стирать их можно и даже в машине-автомат.
У моей стиральной машины есть вот такая опция (функция, программа)
"стирка спортивной обуви", к такой обуви относятся и кроссовки.
Но перед стиркой ознакомьтесь с информацией на ярлыке (находится на "язычке") кроссовок.
Если их можно стирать в машине-автомате, то покупаем специальный мешок для стирки (или вместо мешка можно использовать наволочку).
Развязываем и снимаем шнурки на кроссовках (если они есть).
Очищаем обувь от остатков грязи (в основном подошву).
Выставляем тот самый режим "стирка спортивной обуви", стираем.
Всё, осталось просушить кроссовки вместе со стельками.
Если функции стирки обуви в стиралке нет, то выставляем деликатный режим и лучше без отжима (или отжим на минимальных оборотах, к примеру 400 оборотов в минуту и не более).
Температура не выше +40 градусов.
Если стельки можно извлечь из обуви, то их можно (так даже лучше) стирать, но без сильного увлажнения, иначе потеряют форму "сядут" (уменьшатся в размере).
Можно на крупной терке натереть кусок хозяйственного мыла, или же использовать жидкое мыло, или даже моющее средство для посуды (не абразивное).
Добавляем в теплую воду жидкое мыло, перемешиваем.
Далее при помощи щётки чистим стельки, но сильно не увлажняем их.
Затем при помощи и опять же чуть влажной ветоши, удаляем остатки мыла в месте с грязью со стелек.
Таким образом стельки чистятся с двух сторон, затем просушка.
Точно так же теми же средствами можно чистить (тут важно не путать стирать и чистить) стельки прямо в обуви если они не вынимаются, правда это менее удобный вариант.
В принципе тканевые стельки можно постирать и в стиральной машине-автомате (деликатный режим), но не советую это делать постоянно и часто.
И ещё из личного опыта, не рекомендую сушить стельки на батареях, или использовать фен для более быстрой сушки, или некие обогреватели.
Стельки должны сохнуть в естественных условиях, например на балконе, или в ванной комнате, если помещение хорошо вентилируется.
Если есть выбор (стельки можно извлечь из обуви), то лучше "стирать" (если точней, то чистить) в ручном режиме.
И после просушки обязательно продезинфицируйте стельки, например обычным спиртом (медицинским).
Сделать санитарную обработку для стелек лучше всего ручным способом, используя при этом хозяйственное мыло и щетку. Тогда они не потеряют свою эластичность и прослужат еще долгое время. Войлочные стельки менее подвержены механическим повреждениям, их можно при необходимости стирать в стиральной машине.
