Почему стиральная машина не завершает программу (цикл) стирки, что делать?
Ким Чен Ын [820K] 6 лет назад
Стиралке года 3, раньше всё было нормально, теперь стиралка не завершает программу стирки, почему это происходит и что делать?
Причин довольно много, некоторые из них можно устранить только в сервисе, например вышел из строя модуль управления, требуется его замена в некоторых случаях ремонт.
Есть и менее серьёзные причины и возможен самостоятельный ремонт:
Не правильно установлен сливной шланг происходит произвольный слив воды (шланг установлен ниже допустимого уровня) стиралка продолжает набирать и сливать воду, цикл стирки не прекращается.
Возможно проблема в наливном шланге (заливном) он пережат, стиральная машина не набирает воду.
Устраните перегиб шланга.
Или же наглухо забит вот этот фильтр
под наливным шлангом.
Перекройте воду, открутите гайку заливного шланга аккуратно пассатижами извлеките фильтр из корпуса и промойте его.
Возможно вышел из строя ТЭН он не нагревает воду и стиральная машина не завершает цикл стирки.
ТЭН меняется на новый, в начале пробуйте почистить имеющийся ТЭН от накипи, возможно причина в этом.
Из-за накипи стиральная машина начинает стирать заново не завершив прежний цикл стирки, ТЭН медленно, или вообще не греет воду (не нагревает).
Возможно вышли из строя (или выходят) датчики температуры, или датчик уровня воды, в этом случае требуется их замена.
Возможно стиралка "зависла" при сливе, причина в сливном фильтре, я на своей стиралке "Самсунг" почистил этот фильтр и проблема устранена, фильтр требует периодической очистки.
Возможна и более серьёзная проблема со сливом, из строя вышел сливной нанос (помпа) и требуется его замена.
Почему стиральная машина не забирает порошок при стирке (часть порошка остаётся в лотке) что делать? Почему не до конца закручивается гайка шланга гибкой подводки, прокладка не выжимается, что делать? Обработали дерево маслом, почему не высыхает масло для дерева, что делать? Почему краска не ложится вторым слоем на стены, что делать? Почему пластиковая (ПВХ) заглушка не вставляется в канализационную трубу, что делать? Почему шланг слетает с трубки, хомуты не держат, что делать? Почему не держат прокладки под гайками нового смесителя для ванной, смеситель течёт, что делать? Почему на бачке старого унитаза не было конденсата, установили новый унитаз бачок потеет что делать? Если во время работы стиральной машины вынуть вилку из розетки, со стиралкой ничего не случится? Сломался пластмассовый болт крепления крышки (сиденья) для унитаза, крышка почти новая, что делать?
