Зачем на счётчике воды красные цифры, если передавать показания надо только чёрными?
Elden [108K] 5 лет назад
6
Они, красные эти цифры (обычно их три) показывают то, что "после запятой".
То есть (справа налево) литры, десятки литров, сотни литров.
Литров я говорю, потому что вода, у которой кубометр равняется тысяче литров.
А так, конечно же, если по правильному - тысячные, сотые и десятые "куба".
Для передачи показаний они не нужны, т.к. платим мы за целое количество потребленных кубометров воды.
А вот для того, чтобы проконтролировать правильность учёта - самое оно.
Берём, к примеру, десятилитровое ведро. Смотрим на счётчик, наполняем ведро, смотрим изменения показаний счётчика. Если бы "красных цифр" не было - где бы мы взяли ёмкость в 1000 литров для проверки? Бассейны в домах, а тем более, в городских квартирах, есть не у всякого, мягко говоря.
Долгое время я сам не мог понять, зачем создавать вокруг этих цифр столько проблем, люди часто ошибаются и передают не правильные показания, а также это дополнительный расход материала и прочее.
Оказывается они служат в первую очередь не для пользователя, а для изготовителя и дальнейшей поверки.
Если вы посмотрите на счётчики новые, только с завода, то увидите на них несколько красных цифр.
Это не некачественная сборка или что-то другое, всё намного проще:
После изготовления каждый счётчик проходит поверку (обкатку) на достоверность показаний, т.е. его подключают к системе и перекатывают через счётчик определённой количество калибровочной жидкости, а потом сверяют показания между счётчиком на оборудовании и контрольным счётчиком, если показания находятся в пределах допуска, то счётчик проходит ОТК и готов к продаже/установке.
Так что пользователи могут взять чёрную изоленту (или лбую другую не прозрачную) и сразу заклеить красные цифры, они им не нужны!
Разв только чтобы контролировать расход воды непосредственно в режиме онлайн.
Водо-счётчики конечно разные, есть в продаже счётчики с электронным табло.
Если на циферблате Ваших водо-счётчиков (а для горячей и холодной воды используются разные счётчики) ряд чёрных и красных цифр, то чёрные цифры, это расход воды указанный в кубических метрах, а красные цифры, это тот же расход, но уже в литрах.
Литр является внесистемная единицей измерения объёма (а так же вместимости).
А вот кубический метр, та же единица измерения объёма, но уже системная.
В кубическом метре, воды, 1000 литров.
Все приборы учёта расхода воды проходят свою первую поверку на заводе изготовителе.
Вот те самые красные цифры нужны для той самой поверки.
Пропускать воду в значительных объёмах (в кубах) просто не логично (да и точность проверки будет под вопросом), поэтому правильность работы водо-счётчика проверяется пропуская через него не большие объёмы жидкости, то есть литры.
Обычному пользователю, тоже эти цифры могут служить ориентиром, если он решил проверить работу счётчика самостоятельно (несколько раз проверял работу счётчика самостоятельно и ориентировался именно на красные цифры).
Помимо цифр на водо-счётчике есть технологическая шкала (круговая) один оборот стрелки на этой шкале равен 1 литру.
Вот та самая технологическая круговая шкала
на фото.
При таком не большом расходе (объёме) цифры на чёрном фоне даже не "дёрнутся" (показания не изменятся).
И плюс ко всему счётчики воды периодически должны проходить поверку после нескольких лет эксплуатации (счётчик холодной воды раз в 6 лет, горячей раз в 4 года) .
При очередной поверки так же будут задействованы показания в литрах, то есть цифры красного цвета.
