Как и чем аккуратно выкрутить шуруп, если срезались каналы на шурупе?
володя [33.1K] 11 лет назад
Экстрактор выкрутит шуруп
Раз шуруп проблемный, без канала, то поможет экстрактор.
<strong>экстр­<wbr/>актор.</strong>
Это специальный инструмент с ЛЕВОЙ резьбой для выкручивания шурупов, винтов, болтов. Надо просверлить в центре шурупа маленькую дырочку, не глубоко, одного миллиметра хватит для зацепа экстрактора. Вставляешь экстрактор, аккуратно надавливаешь и проворачиваешь влево – и всё, начинаешь выкручивать.
Сверло подбирайте по размеру меньше диаметра экстрактора.
Зачастую эта неприятность происходит со старыми шурупами ещё советского производства, которые чтобы закрутить надо было добивать молотком (и это не шутка). Поэтому с тех времён я обычно пользовался одним единственным методом, а именно, пропиливал канавку полотном от ножовки и уж после выкручивал отвёрткой. В противном случае приходилось просто высверливать сверлом, благо, что металл шурупов был мягкий и сверло по металлу легко его сверлило. Хорошо, что сейчас начали выпускать более менее надёжные саморезы, у которых неприятность в виде срезаных каналов случается очень редко.
Для таких целей надо выпить успокоительное ( шутка ). Сходите в магазин хозяйственные товары и обязательно для таких целей приобретите универсальное средство " WD - 40 " можно сказать что это панацея это средство настолько упрощает подобные ребусы с болтами и шурупами и не только везде где есть скип или ржавчина если что то не выкручивается то это средство поможет. Проверенно на опыте.
Ну а дальше аккуратно керном и молотком начинаем помалу выкручивать как немного шляпка поднялась дальше пассатижами.
Раньше часто приходилось встречаться с такой проблемой, теперь все реже и реже. Я для себя нашел два способа, один если можно немного испортить поверхность в которую он вкручен - это стамеской выгрызть углубление, чтобы шляпу шурупа можно было захватить пассатижами и выкрутить. И второй это краем полотна по металлу пропилить канавку в шурупе и выкрутить его отверткой.
