Минск-17, это морозильная камера (не холодильник), предназначенная для длительного хранения продуктов и скоропортящихся в том числе.
Вначале нужно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации морозилки.
Устанавливается морозилка не вблизи нагревательных приборов, то есть подальше от радиаторов отопления.
Морозилку можно устанавливать в помещениях в которых температура не опускается ниже 15-16 градусов, то есть нельзя устанавливать её на неотапливаемом балконе, в неотапливаемом гараже и.т.д.
Работает эта морозилка от сети напряжением 220 Вольт.
Морозилка Минск-17 комплектуется 4 корзинами.
Если морозилка установлена и эксплуатируется правильно, то причины поломки могут быть следующие:
В морозилке есть 2 режима работы режим "замораживания" и режим "хранение".
В режиме хранения компрессор не работает постоянно, возможно Вы выбрали не тот режим.
Далее, причина может быть вообще не в морозилке, а в розетке, или вилке.
Или же в отсутствии напряжении в сети.
Проверьте розетку и вилку.
Морозильную камеру Минск-17 нужно периодически размораживать, если этого не сделать, внутри морозилки образуется лёд.
Уплотнители не плотно прилегают, в морозильную камеру постоянно попадает тёплый воздух.
Отключите морозилку от сети, выньте продукты и далее размораживание морозилки, проверьте уплотнители, возможно требуется их замена.
Возможно неисправен компрессор, или же произошла утечка хладагента, тут уже лучше вызывать специалиста для ремонта.
У себя мне пришлось полностью менять компрессор на новый.
В таких морозильных камерах должен быть установлен датчик температуры, если датчик вышел из строя, то в морозилке не будет поддерживаться нужная температура.
Датчик нужно менять на новый.
Утечка хладагента (фреона) может быть из-за повреждения трубок (например коррозия), или же из-за неправильной эксплуатации морозильной камеры, как итог в трубках появились микротрещины.
Возможно трубки повредили при неправильной разморозки морозилки.
Вначале нужно определиться с местом утечки фреона, далее "залатать" его и в конце морозилка заправляется хладагентом.
