Видимо речь о некой перегородки.
Гипсолитовые блоки, они же ПГП (пазо-гребневые плиты) монтируются вот таким образом со смещением
по швам (вразбежку).
Плюс соединение шип-паз.
То есть неких брусков, некого каркаса просто не должно быть, он не нужен.
Далее, при правильном монтаже гиполитовых блоков не должно быть отклонений по вертикали, горизонтали.
То есть такая перегородка не требует оштукатуривания, максимум что можно сделать, это зашпаклевать блоки.
Но если отклонения значительные, то есть перегородку возвели с нарушениями, некачественно, то можно заштукатурить.
Штукатурка не должна быть прочней основания на которое она наносится.
Речь о гипсовых блоках, значит нужны гипсовые штукатурки.
Я штукатурил "Ротбандом".
Убираем пыль, заделываем трещины, если они есть.
Далее грунтуем с просушкой, возможно грунтиовать придётся дважды.
Можно сделать насечки (перед грунтовкой) по плитам, если слой штукатурки значительный.
Далее устанавливаем маяки.
Набрасываем штукатурку (от маяка до маяка), протягиваем правИлом.
Есть ещё вариант выравнивания поверхности с использованием "сухой штукатурки" (то есть гипсокартона).
Крепится клеевым методом, нужен монтажный гипсовый клей, "Перфикс" (Perlfix) как вариант.
Не обязательно.
Под покраску стены нужно шпаклевать, а не штукатурить.
После выравнивания поверхности штукатуркой, просушка.
Далее грунтовка с просушкой и только после этого наносим слой шпаклёвки (финишной), затем шлифовка, убираем пыль.
Грунтовка под покраску, просушка и можно красить.
Я окрашивал в 2 слоя.
