Как провести правильный монтаж стен из гипсолитовых плит?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Внутри дома хотим стены сделать из гипсолитовых плит. Как правильно провести монтаж стен из гипсолитовых плит?
Стены из гипсовых плит не могут быть несущими, то есть на них не должна действовать какая-либо нагрузка. Такие стены используются только в качестве межкомнатных перегородок. Исходя из требований, предъявляемым к стенам из гипсоплит по звукоизоляции, они (стены) монтируются в один
или сразу в два слоя плит
Монтаж гипсовых плит надо начинать после окончания возведения наружных стен дома и устройства чистого пола. С потолка, стен и пола удаляется пыль, неровности пола выравниваются. Монтаж плит осуществляется как пазом вверх, так и вниз. Но если паз будет расположен вверху, то гребень у плит, которые монтируются в первом ряду, надо срезать. Для соединения плит советую применять шпаклевочную смесь Фугенфюллер, хотя для этого также используются органо-минеральный или специальный минеральный клей
Монтаж плит выполняется вразбежку, то есть торцы состыкованных плит в нижнем ряду перекрываются серединой плиты, монтируемой сверху. В плитах, которые будут примыкать к потолку, устраиваются скошенные кромки.
При монтаже плит там, где должен быть дверной проем, следует руководствоваться прилагаемой схемой
В случае пересечения двух перпендикулярных рядов плит, монтаж осуществляется согласно прилагаемой схемы
В заключение перечислю этапы монтажа:
• разметка;
• очистка от пыли всех поверхностей, к которым будут стыковаться плиты;
• в местах монтажа плит приклеивание прокладок;
• монтаж плит первого ряда;
• монтаж плит последующих рядов;
• монтаж плит последнего ряда со скошенной кромкой;
• заделка межплиточных швов;
• отделочные работы.
Более подробный инструктаж размещен в СП 55-103 от 2004 года. Познакомиться с содержанием этих Строительных Правил можно здесь. Видеоролик с примером монтажа гипсоплит прилагаю
Думаю что Вы спрашиваете о пазо-гребневых гипсолитовых плитах,
именно из них чаще всего делают перегородки.
Сразу же хочу отметить важные моменты:
Размеры перегородок, длина, высота имеют значение плиты к стене и полу вяжутся по разному.
Для монтажа гипсовых плит нужен специальный клей, вот не плохой "Волма-Монтаж".
Если перегородка не большая, то дополнительно к клею фиксируем плиты с помощью уголков, через ряд не менее.
Кладка по типу кирпичной, то есть в разбежку.
Гипсолитовые плиты без проблем режутся даже ножовкой.
Между стеной и плитами надо оставлять деформационный зазор (шов), для этого не плохо подходит пробковая лента, её можно посадить на тот же клей что и плиты.
Предварительно перед монтажом перегородки выравниваются полы, стены, грунтовка, просушка.
Очень удобно сразу же сделать себе маяки-направляющие.
Для этого по уровню к стене присверливается доска, или брусок, это вертикаль, горизонталь всё тоже самое.
В этом случае не "гульнёте", но за серединой всё равно следите, можно уровнем, можно натянуть шпагат, можно отвесом.
В общем-то всё, не забудьте между потолком с перегородкой оставить зазор, после запеним монтажной пеной.
А в целом всё выглядит так: Маяки есть, или отбитые линии и на стене и на полу.
Первый ряд кладём на раствор (я о связке пол-плита).
Пазом вверх, для этого на всём первом ряду ножовкой отпиливаем "папы" (гребни).
Через ряд уголки к стене, клей убираем по ходу, не забывайте накладывать клей и на торцы плит.
Подстукивать можно киянкой, можно просто чуть придавливать.
