Чтоб понять это нужно расшифровать маркировку металлов.
Браж - это сплав бронзы, алюминия, железа
Браж достаточно крепкий металл на износ, из него можно изготовить шестерни для червячного редуктора, но хотя они будут и крепкими к износу, также они хрупковаты, то есть если там будут большие нагрузки, рывки, - то шестерня из бража может лишится зубьев, они могут обломиться.
Если редуктор будет работать без сильных нагрузок, с качественной смазкой и не испытывать рывков, то шестерня из бража для червячного редуктора отличный вариант.
Сплав ОЦС это бронза оловянистая, в её состав входят бронза, олово, цинк, свинец.
Такой сплав конечно мягче бража, но имеет хорошую вязкость и пластичность, то есть шестерня из ОЦС выдержит нагрузки, рывки, хотя прослужит конечно меньше, так как быстро изнашивается и способна к вытягиванию зубьев.
Но при качественной смазке и соблюдении температурного режима эксплуатации, шестерня из ОЦС прослужит достаточно долгое время.
Вот такие отличия, теперь сами решайте, что вы выберете.
Браж долговечен, но боится рывков и может сломаться очень быстро, в то же время на монотонной работе без рывков, прослужит очень долго.
ОЦС - выдерживает нагрузки и рывки, но относительно бража быстрее изнашивается.
Так же при ремонте редуктора который уже проработал достаточное время, менять нужно полностью червячную пару, если поставите только новую шестерню, она выйдет из строя очень быстро, так как приработанный червяк просто её сожрёт!
