Имеют ли одинаковую силу склеивания клей POXIPOL металлический и прозрачный, какой лучше?
Elden [108K] 5 лет назад
Клей "POXIPOL" (Поксипол), выпускается в упаковках разного цвета.
Прозрачный "Поксипол" в коробке красного цвета, металлический вот в такой
упаковке синего цвета.
Клей двухкомпонентный, в коробке две тубы (компонент "А" и компонент "Б").
Компонент "А" это эпоксидка, компонент "Б" отвердитель с различными модифицирующими добавками.
Клей на основе эпоксидной смолы.
Перед применением оба компонента нужно тщательно перемешать и причём в равных пропорциях.
Смешивание (это крайне важный момент) производится до получения однородной массы.
Металлический и прозрачный "POXIPOL", отличаются своей консистенцией.
Металлический "Поксипол", это "холодная с варка" то есть более густая консистенция в отличие от прозрачного.
Прозрачный клей "Поксипол" является диэлектриком, то есть не проводит электрический ток.
Металлический "Поксипол" не является диэлектриком.
Далее, металлический клей "Покспол" выдерживает температуру до + 80 градусов, прозрачный до + 60.
Всё, на этом все отличия (кроме ещё сферы применения) заканчиваются.
Технические характеристик не зависят от цвета.
И у прозрачного и у металлического "Поксипола" сила склеивания (точней, соединения) составляет 993 Н (ньютонов).
То есть сила склеивания одинаковая.
Многое зависит от того где будет использоваться этот клей.
К примеру бензобак своего авто я ремонтировал ("паял") металлическим клеем "Поксипол" в данном случае он лучше.
Если Вам нужно склеить керамику, или клей используется при сборке некой мебели, то лучше использовать прозрачный клей "Поксипол".
Если важна такая характеристика как температура эксплуатации (более высокая), то лучше покупать металлический.
Если клей должен быть диэлектриком, лучше прозрачный и.т.п.
На мой взгляд, мнение о том что сила склеивания у прозрачного "Поксипола" лучше, ошибочное.
Наличие "красителя" в клее не влияет на его технические характеристики.
И чаще всего поверхность перед применением металлического "Поксипола" не правильно подготавливают, отсюда и проблемы.
Металлическая поверхность должна быть очищена от старого лакокрасочного покрытия, обязательно обезжирена и + если поверхность гладкая, её нужно сделать шероховатой, в этом случае проблем не будет.
И + важный момент, через 10 минут "Поксипол" теряет свою пластичность (первичное застывание) а вот полное застывание происходит через 24 часа и не раннее.
Производитель клея POXIPOL, который изготавливают в Уругвае, позиционирует его как достаточно прочный клей, который склеивает большинство материалов между собой и не делит свой клей по видам склеиваемых поверхностей, как это делают большинство производителей. Возможно это какой-то и рекламный ход, либо технические характеристики не позволяют применять на упаковке название "клей", но почему-то именно на упаковке будет написано "холодная сварка", хотя даже производитель его называет клеем.
Выпускается данный клей только в двух видах:
  • POXIPOL
  • POXIPOL прозрачный
Обычный POXIPOL имеет металлический цвет, конечно если рассматривать его цветовую гамму более подробнее, то скорее всего это тёмно-серый цвет.
А вот прозрачный POXIPOL на самом деле не как стекло прозрачный, а имеет такой цвет нейтральный, больше похожий на желе.
Прозрачный POXIPOL выпускается в меньших упаковках, чем металлический, это скорее всего говорит о том, что объёмы продаж не такие большие для этого вида, хотя производитель заявляет, что они по своим характеристикам одинаковые.
То есть что металлический клей POXIPOL , что прозрачный клей POXIPOL, оба они имеют одинаковое качество склеивания и одинаковую прочность.
Просто прозрачная версия появилась из-за того, что пользователям необходимо было получить более эстетическую сторону вопроса, ведь не во всех работах можно использовать металлический цвет.
