Какую температуру выдерживает клей POXIPOL, что с ним произойдёт при более высокой температуре?
Elden [108K] 5 лет назад
POXIPOL (Поксипол), это двухкомпонентный клей, один компонент, это эпоксидная смола (это основной компонент клея), а другой компонент специальный отвердитель.
Без отвердителя клей просто не высохнет.
Производитель маркирует тюбик с эпоксидной смолой литерой "А", а отвердитель идет под литерой "В", так удобней, для пользователей.
Перед склеиванием (использованием, применением) оба компонента смешиваются между собой и причем, в строго определенной пропорции, пропорции указываются на на тюбике с клеем.
Так же важно учитывать есть такой показатель как "температура при которой наносится клей" и "температура эксплуатации", то есть речь идет о полностью высохшем клее.
Область (сфера) применения этого клея широчайшая, используется и при наружных работах в том числе.
Второе название клея "Поксипол", это "холодная сварка".
Клей может выпускаться в коробках разного цвета, в красной упаковке, прозрачный "Poxipol"
в синей обычный клей, не прозрачный.
Красный чаще используется для склеивания металлов, пластмассы (у него просто адгезия лучше, к этим материалам), а синий "Поксипол" (в синей упаковке) для склеивания керамики, стекла, камня и.т.п.
Мое мнение, красный "Попсикол" более прочный, чаще его покупаю.
Температура (это оптимальный вариант) при работе с этим клеем должна быть комнатной, в районе + 20 градусов (+ -).
Полностью высыхает этот клей за сутки (при этой температуре).
Минимальная температура, при нанесение клея, также должна быть плюсовой это + 5 градусов.
А вот температура при которой может эксплуатироваться клей "Poxipol", то есть температура которую он выдерживает без потери своих ключевых характеристик, составляет уже + 120 градусов.
По другим данным это клей не теряет своих эксплуатационных характеристик даже при температуре до +150 градусов, но мое мнение, всё же лучше ориентироваться на информацию от производителя.
И ещё информация из личного опыта, на рынке можно встретить разный клей "Поксипол", откровенной подделки не встречал, но качество клея разное, у разных производителей.
Согласно инструкции, прилагаемой к клею POXIPOL, максимальная рабочая температура может составлять +120 градусов Цельсия. Исходя их того, что данный клей в своей основе состоит из эпоксидной смолы, в которую добавлен катализатор полимеризации, что позволяет клею "схватиться" за 10 минут при комнатной температуре и достигнуть максимальной прочности уже через час, в общем-то все температурные интервалы, рекомендованные для эпоксидных смол применимы и к данному клею.
Отсюда при возможных режимах эксплуатации эпоксидной смолы от -50 и до +150 всё-таки обычно указывают максимум в +80, после чего прочность соединения начинает падать.
А далее всё как обычно. Интервал 200-250С, клей плавится, в интервале 500-550С воспламеняется и горит как и любая другая органика.
