Какие типичные ошибки совершают при покраске потолка (стен)?
Andrei [4.3K] 11 лет назад
Предупредить дефекты покраски
Мы задумываемся об ошибках, когда увидели дефекты.
На покрашенных водно-дисперсионными красками потолках и стенах это могут быть высолы в виде белого кристаллического налёта(первый дефект). Появляются потому, что вода в растворе штукатурки имеет минеральные соли, и о их возможном присутствии забыли.
Предупредить появление высолов можно. Надо готовый к покраске потолок(стены), оштукатуренный и ошпаклёванный, обработать « Антисолью». А если высолы уже налицо, то бишь на потолке, то их нужно счистить шпателем и наждачкой, а лучше – убрать засоленный слой штукатурки, оштукатурить заново, высушить и нанести противосолевой спецраствор.
Второй дефект – просвечивает предыдущий слой краски. Необходимо ещё раз покрасить более жидкой краской мазками поперёк предыдущего слоя.
Третий дефект – отстаёт, слазит предыдущий слой, невозможно покраску довести до финиша. Значит, краска финишного слоя слишком густая или недостаточно высох предыдущий слой, а может, грунтовка под ним некачественная, неравномерно нанесена.
Если мы говорим о покраске потолка водоимульсионной краской, то ошибки зачастую начинаются не с самой покраски, а еще с поклейки обоев (если все таки, мы клеим обои на потолок)
Многие при оклеивании обоями потолка руководствуются тем правилом, что клеят обои в длину помещения, якобы так и полос меньше, и стыков меньше будет. На деле же, потом если стать в конце комнаты, и смотреть на потолок, а из окна исходит дневной свет, все швы как на ладони, а были бы обои поклеяны поперек - такого "эффекта" не было!
Если же потолок без обоев и хорошо подготовлен к покраске - как следует шпатлеван, максимально мелкой шкуркой ошкурен и т.д... продолжаем)
Далее сама покраска.
Начал красить потолок - никаких остановок пока не докрасил до конца!
Вообще, лучше это делать вдвоем - один прокрашивает маленьким валиков периметры (куда просто невозможно подлезть большим валиком), или если по периметру монтирован молдинг (он же плинтус) - убирает огрехи, и не лишний раз прокрашивает его.
Красить всегда лучше на два слоя - вдоль и поперек. Рекомендуют, чтобы краска высохла перед нанесением второго слоя, я этого крайне не рекомендую. Дошли по донца потолка, и принялись красить с того места откуда начинали, только уже в перпендикулярном направлении.
Есть еще такой способ, но уже для более "продвинутых мастеров". Краску для второго слоя разбавить до состояния очень жидкого, практически воды. И красить так же перпендикулярно первому слою. Смысл этого способа в том, что жидкая краска размоет огрехи на первом, до конца высохшем, слое (где краска легла чересчур большим слоем и т.д.), и на выходе получится однотонный потолок, без полос от валика и прочего.
Основной же ошибкой при покраске была и всегда будет человеческая скупость.
Использовать нужно дорогой профессиональный качественный валик (не тот петельчатый за 130 рублей, а нормальный - за 600-900 р. Да, дорого, но на все потолки в квартире Вам хватит его с лихвой)
Использовать нормальную качественную дорогую краску. Нельзя заплатить за банку 500 рублей, и ждать фантастического результата.
И последнее, если Вы никогда этим не занимались, и сомневаетесь в прямоте своих рук - наймите специалиста (но нормального, не с узкими глазами (пардон, ничего личного), которые вчера улицу мел, а сегодня Вам за 300 рублей потолок покрасит) - и все у Вас будет хорошо!
Основная ошибка при покраске это попытки покрасить пол или стены в недостаточно влажных помещениях
Накладываемая краска при прокраске одной полосы успевает подсыхать до нанесения второй, образуя в последствии видимые дефекты покраски.
Перепробованы все вышеперечисленные способы. При работе всеми перечисленными способами нужно быть действительно очень хорошим специалистом.чтобы получилось так, чтоб понравилось себе и заказчику.
Способ простой,пришедший путём проб. ошибок, мучений:
Берём обычный электрический чайник.
Перематываем ему ручку изо лентой чтобы не срабатывал на отключение при закипании.
Наливаем воды и включаем примерно за 5 минут до начала окраски в окрашиваемом помещении (не важно это стены или потолок).Не забываем при этом закрыть окна и двери
Берём любую краску - дорогую или дешевую-латексную или акриловую. Каким угодно валиком по длине ворса (потому ,что всё дело не в этом)
Наливаем в кювет краску жирно и равномерно смачиваем и распределяем краску по валику(в течении всего времени окраски), и красим начиная от окна, чтобы видеть по бликам прокрашиваемую поверхность.
Не забываем поглядывать в чайник чтобы добавить воды, которая постепенно выкипает образую пар и влажность в помещении.
Красим от окна накладывая полосу за полосой образуя непрерывно крашеную поверхность без ступеней и переходов.Не следует делать широкие махи валиком. Мах ограничен 1.5- 2 метра.
После окончания окраски выключаем чайник.
Через 30 минут(после подсыхания) можно смотреть результат.
