К распространенным ошибкам при покраске автомобиля можно отнести такие, как:
- потеря адгезии, то есть, когда слой краски отстает от окрашиваемой поверхности (это может произойти в результате недостаточно хорошей очистки окрашиваемой поверхности перед покраской, либо адгезия может быть нарушена в результате воздействия влаги после покраски, а так же в результате длительного воздействия высоких температур при сушке);
- если иметь дело с алюминиевыми поверхностями, то необходимо применять вытравливающее грунтовое покрытие, чтобы краска в дальнейшем не отслоилась;
- типичная ошибка при использовании красок "металлик" - это неравномерность окраски - крапчатость (это может быть вызвано высокой вязкостью краски или слишком медленное испарение растворителя, высокое давление распылителя краски, узкий поток воздуха из покрасочного пистолета или его слишком близкое расположение к окрашиваемой поверхности автомобиля в момент распыления);
- следующая ошибка - выцветание лакокрасочной поверхности ( происходит это явление когда на грунтовку накладывают сразу несколько слоев краски)
- пузырение - это тоже процесс возникающий в результате неправильного нанесения лакокрасочного слоя, попадание внутрь него влаги;
- помутнение лакокрасочного слоя - происходит , если окрашивание производилось при низких температурах и большой влажности;
- растрескивание - происходит в результате нанесения слишком толстого слоя краски.
Это типичный перечень ошибок, который допускается непрофессиональными малярами при покраске автомобилей. Чтобы избежать таких неприятностей, лучше доверить покраску своего авто профессионалам.
