Какая олифа высыхает быстрей натуральная, или полунатуральная?
Ким Чен Ын [795K] 5 лет назад
Нужно фанеру проолифить, какая олифа сохнет быстрей натуральная, или полунатуральная и от чего это зависит?
В составе натуральной олифы ориентировочно 97% натурального масла (льняного как вариант) и 3 % это сиккативы.
Сиккативы как раз и отвечают за быстроту высыхания олифы.
В полунатуральную олифу помимо масла и сиккативов добавлен растворитель (уйат-спирит, как вариант).
Ориентировочно в полунатуральной олифе 55% натуральное масло, 40% растворителя и остальное сиккативы.
Далее, время высыхания олифы (любой) зависит от следующего:
Температура и влажность в помещении, чем выше температура и ниже влажность, тем быстрей высыхает олифа.
Влажность древесины на которую она наносится.
Как правильно Вы наносите олифу, к примеру перед применением натуральная олифа подогревается на водяной бане, подогретая олифа активней впитывается в поверхность, а значит быстрей высыхает.
Далее, олифа может наноситься несколькими слоями до тех пор пока древесина будет её впитывать, чем больше слоёв тем дольше сохнет олифа.
Так же многое зависит от самой поверхности, к примеру нанесённая на древесину олифа высохнет быстрей чем нанесённая на фанеру, или ДСП.
Если имеются в виду равные условия, то и натуральная и полунатуральная олифа сохнет примерно 24 часа (сутки), то есть время высыхания у них одинаковое.
Я покупал вот такую
натуральную льняную олифу, наносил в 2 слоя, через сутки поверхность уже не была липкой, то есть олифа высохла.
Из личного опыта могу добавить, качество олифы на первом месте, некачественная олифа ("левая", то есть подделка) может сохнуть месяцами, или не высохнуть вообще.
В этом случае олифу нужно полностью удалять с поверхности.
