Современные средства позволяют реставрировать изношенный ламинат.
Для этого используют ремонтные комплекты для царапин, которые можно также наносить на облезшие пятна при локальном ремонте.
Для создания защитного слоя применяют специальный акриловый или полиуретановый лак для ламинированных покрытий.
От паркетного лака он отличается тем, что предназначен для
не впитывающих поверхностей.
Прежде чем подобрать нужный лак, необходимо определиться с видом защитного покрытия, подлежащего реставрации ламината.
Ламинатные ламели могут иметь акриловый защитный слой или могут быть покрыты защитной полиуретановой пленкой. Соответственно для ламината с акриловым покрытием покупаете акриловый лак, а для ламината с защитной пленкой – двухкомпонентный полиуретановый лак. Также лак может быть матовый белый под светлые породы дерева или бесцветный - применим для всех цветов и оттенков ламината.
Пятна, из которых сошло защитное покрытие, могут впитывать влагу, поэтому их нужно обработать клеем ПВА. Если после этого на поверхности обрабатываемого пятна "поднялся ежик", его нужно аккуратно зачистить мелкой наждачкой и еще раз загрунтовать ПВА.
Ремкомплект для ламината может быть в тюбиках в виде пасты или в твердом состоянии в виде брусков разных оттенков дерева, которые перед применением необходимо разогреть.
Подбираете нужный вам цвет из ремкомплекта и на сухое загрунтованное пятно наносите резиновым шпателем тонкий слой пасты. После полной сушки обрабатываете пятно мелкой наждачкой и убираете пыль пылесосом или чуть влажной (не мокрой) тряпкой.
Выбранный лак наносите на пятно мягкой кистью или велюровым валиком. Лакирование повторяете 3-4 раза с обязательной сушкой каждого слоя.
Для повышения стираемости лак можно нанести на всю площадь заранее вымытого и высушенного ламината.
