Как выровнять внутренние углы стен в уровень?
Andrei [4.3K] 11 лет назад
Ровный внутренний угол можно получить только в случае сопряжения двух ровных плоскостей. Обе стены (стена/потолок) должны быть ровными, тогда и угол сам собой получится ровный.
Мы выводим углы дополнительно правИлом; сначала одну сторону, после твердения - другую. Затем вот таким шпателем
заполняем угол; после высыхания шпатлёвки шлифуем абразивным бруском
длиной 20-30см - он сделает угол чёткий, а не скруглённый. При отделке под покраску финишную шпатлёвку в углу шлифуем абразивной губкой
Ровнять внутренние углы стен в уровень можно одним из двух способов:
  • гипсокартоном;
  • штукатуркой.
Выбор одного из них просчитывается исходя из ухода самих стен, так как иногда дешевле получается из гипсокртона, если уход не более 3,6 см подойдет штукатурка.
Вытягиваем самую большую стенку в уровень и делаем угол:
