Как сделать штробу в железо-бетонной стене?
Andrei [4.3K] 11 лет назад
Всё достаточно просто, берёте штроборез и делает штробу. Если нет штробореза, то потребуется болгарка с алмазным кругом и перфоратор. Алгоритм тот же, прорезаете две линии и перфоратором удаляете лишнее, можно обойтись одним перфоратором, будет меньше пыли. Во время работы хорошо бы использовать пылесос.
Если эта работа разовая, то, думаю, не стоит покупать специальный профессиональный инструмент, а именно штроборез. Достаточно будет использовать болгарку с алмазным кругом (уж болгарка сейчас наверное есть в каждом доме). Болгаркой пропиливаете две параллельные линии, а дальше выбиваете штробу перфоратором, хотя если его нет, то можно воспользоваться зубилом (но это будет немного дольше по времени и по затратам физических сил).
Если нужно сделать небольшую штробу в железо-бетоне для прокладки электрического провода достаточно взять болгарку и диск по бетону и вырезать ее. Если же требуется сделать глубокие штробы и в больших объемах придется раздобыть штроборез и вырезать именно им.
