Мягкие окна (они же шторы ПВХ), это светопроницаемое изделие (ну или конструкция) которое используется вместо (взамен) так называемых "глухих" стен.
То есть благодаря "мягким окнам" не нарушается панорамный обзор и вместе с этим те самые окна защищают строение от ветра, дождя и.т.д.
К примеру речь о беседке, или террасе на участке, беседка летняя открытая, после установки "мягких окон" беседка может использовать по назначению практически круглогодично, конечно же в этом есть толк, если для Вас это актуально (все сезонная беседка вместо летней).
Вот фото
такой беседки с "мягкими окнами" для примера.
Так же такие окна актуальны если пользователь является владельцем не большого кафе, или ресторанчика с открытой площадкой.
В летний период такие окна могут защитить от дождя и ветра посетителей, в зимний от снега, то есть внутри помещения создаются комфортные условия.
Полной герметичности (в отличие от окон со стеклопакетами) "мягкие окна" не создают, но в помещении может быть установлено отопительное оборудование, или работать кондиционер.
Так же такие окна используются на верандах (не застеклённых "классическим способом").
Изготавливаются такие окна чаще всего из поливинилхлорида (ПВХ) и они достойная альтернатива (замена) классическому остеклению, да и по цене дешевле.
Плёнка ПВХ используется разной толщины (что сказывается на прочности окна в целом).
Такие окна можно использовать в широком температурном диапазоне от - 40 градусов и до + 80 и выше градусов без потери эксплуатационных характеристик.
Гибкие окна долговечны, цена доступная.
Не требуется особый уход, "мягкие окна" можно протирать как изнутри так и снаружи влажной ветошью и этого достаточно.
Плёнка повышенной прочности в принципе снаружи такие окна можно мыть с использование даже мойки высокого давления.
Гибкие окна легко ремонтируются, или заменяется при необходимости.
Нет никакой сложности при установки таких окон, монтаж можно выполнить и самостоятельно.
Внешний вид вполне достойный.
При плавлении (воздействие высоких температур) материал не выделяет токсичных веществ, то есть такие окна экологически безлопастный.
Толк есть (см. выше), то есть свою функцию (защитную) они выполняют.
Другое дело нужны ли такие окна в Вашем конкретном случае.
У меня на даче открытая беседка на участке и в моём случае "мягкие окна" не актуальны (не нужны мне).
То есть они не обязательны к установке, всё по желанию, строение (беседка, веранда, терраса, площадка и.т.п) вполне может быть и открытым и это нормально.
