Как сделать гидроизоляцию в старом доме барачного типа?
Гость [406] 16 лет назад
Имеется старый дом в два этажа барачного типа (наружные и внутренние стены из кирпича, в середине - шлак) Дом стоит на ленточном фундаменте из бута, уровень прежнего деревянного пола на 30 см выше уровня земли. Доски со временем прогнили, отдушин вентиляции в стенах не имелось.
Хозяева решили опустить уровень пола, для чего произвели демонтаж прежнего покрытия и бетонирование по грунту. Подробно – убрав доски и лаги, выломали кирпичные столбики на которых они стояли, выровняли поверхность грунта, сделали отсыпку песком на 100мм, протрамбовали и пролили водой, уложили слой пенопласта 50мм, сверху керамзитобетон толщиной примерно 15-20см, в котором была проложена дорожная сетка с ячейками 100/100мм, по еще влажному бетону стяжку из смеси песка и цемента 1/4 толщиной 30-50мм. Гидроизоляции под бетоном предусмотрено не было. Высота стяжки одинакова с уровнем отмостки снаружи дома. Сама отмостка деформирована временем, забирка как таковая не присутствует.
Тем не менее хозяева утверждают, что стены по низу квартиры особо не сырели, следов черноты на обоях не имеется. В квартире сделаны сантехнические работы - пробит фундамент на глубине около полуметра от уровня земли, введена пластиковая труба диаметром 110мм для слива.
В одной из комнат (в будущем планируется кухня) сделан подвал глубиной 100см, в котором находится помповый насос для забора воды из скважины. Подвал обложен кирпичом, на верхнем ряду доски, поверх рубероид залитый керамзитобетоном. Внешней гидроизоляции также не предусмотрено. При осмотре подвал сухой, однако на самом насосе присутствует влага. Вентиляции как такой нет – труба проведена только одна, притока свежего воздуха нет.
В данном случае можно применить жидкую гидроизоляцию церезит, или тому подобного плана, которую даже применяют для бассейнов. Причем можно ею пройтись в несколько слоев, со временем высыхания в пять дней. Помимо сказанного, необходимо восстановить гидроизоляцию фундамента с внешней стороны рубероидом с устройством новой отмостки. Необходимо так же предусмотреть и дренаж для отвода грунтовых вод вокруг дома, с устройством дренажного колодца. Все эти меру позволят повысить уровень гидроизоляции фундамента и цоколя всего дома. Дополнительно, деревянные части можно обработать высоко - проникающей пропиткой от влаги, гниения, плесени, насекомых.
