Предположу что речь идёт о раструбной канализационной трубе диаметром 110 миллиметров.
И видимо речь о "лежаке" (горизонтально проложенная труба) так как через перекрытие (потолочное) проходит стояк и тоже труба диаметром 110 мм.
Перекрытие обычно, это бетонная плита, а не кирпич.
К трубе такого диаметра подключается только унитаз, остальные сантехнические приборы подключаются к трубам диаметром 50 мм и меньше (внутренняя разводка).
Унитаз устанавливается (это рекомендация) ближе к стояку (вертикальная труба), видимо Вы решили установить унитаз в ином помещении поэтому трубу нужно проводить через кирпичную стену.
Кирпич может быть силикатным (известь с песком) сверлить такой кирпич проще (как и пустотелый керамический), в отличие от керамического полнотелого (глина).
Так как речь о раструбных трубах, то значит канализация самотечная, трубы укладываются с уклоном, для 110-й трубы это 2 см на метр длины.
Учитывайте это (уклон) при разметке отверстия.
Далее, кирпичная стена это основа для дальнейшей отделки (штукатурка с последующей облицовкой плиткой, или штукатурка-шпаклевка-покраска и.т.д), то есть "красота" отверстия тут совершено не нужна, если удобно можно хоть квадратное отверстие сделать, проход трубы через стену заделывается, а стена штукатурится.
И тем более не нужна, если трубы закрываются коробом из гипсокартона.
Можно конечно приобрести вот такую
коронку диаметром 112 мм (отверстие лучше делать чуть больше), но гораздо логичней пригласить специалиста с подходящим инструментом, так как стоимость коронки значительная и если речь о разовой работе, то совершено не логично её покупать (это узко-специализированный инструмент).
Для разовой работы достаточно перфоратора и бура к нему.
Бур с победитовой напайкой
а зубило-лопатка вместе с зубилом-пикой идёт в комплекте с перфоратором.
Длина бура выбирается с учётом толщины кирпичной стены.
Далее, делаем разметку на кирпичной стене (можно карандашом, или маркером).
Далее вставляем бур в перфоратор.
Включаем режим "сверление с ударом", сверлим отверстия по разметки (при необходимости можно накернить, а можно и без кернения обойтись).
Всё, кирпич не бетон и сверлить его перфоратором не проблема (у меня перфоратор мощностью 2 кВт, бур в кирпич идёт как "в масло").
Если стена слишком толстая, периодически извлекайте бур и охлаждайте его.
После сверления отверстий, вынимаем бур из патрона перфоратора, далее вставляем в патрон зубило-лопатку.
Переключаем перфоратор в режим "удар без сверления" и выбиваем высверленный участок.
Далее очищаем отверстие от пыли, увлажняем его, заводим трубу, затем запениваем.
Пену лучше брать с трубкой-адаптером, так как для профессиональной пены понадобится "пистолет".
После просушки пены, подрезаем её, чуть глубже чем заподлицо со стеной.
Далее можно заделать отверстие цементно-песчаным раствором, или плиточным клеем на основе цемента.
Хотите можно провести трубу через стену в "стакане".
Стакан, это труба (отрезок) бОльшего диаметра.
Можно использовать трубную теплоизоляцию, при необходимости, или пергамин, рубероид.
