Что собой представляет энергосберегающий дом?
[пользователь заблокирован] [-94] 4 года назад
Вообще не существует конкретных параметров, наличие или отсутствие которых позволяет назвать дом энергосберегающим. Тут все зависит от Вашей фантазии и бюджета. Для начала все лампы накаливания меняем на энергосберегающие, они в разы меньше потребляют и ресурс больше, кроме того не греются. Ламповые телевизоры и толстые мониторы на помойку, розетки с таймерами помогут немного сэкономить. Как и чем отапливать-отдельная тема. Главное как сохранить тепло. Топить электричеством, дровами, углём-расточительство. На данный момент лучше эффективнее природного газа ничего не придумали, однако лучше иметь всеядный котёл на случай перебоев. На мой взгляд самая эффективная система организации отопления-термосифон. Смысл в том, что нагретая вода сама поднимается вверх, а остывая устремляется вниз, все трубы должны быть немного наклонены. Никаких дополнительных насосов не требуется. У меня дома такая работает лет 15 исправно. Водоснабжение, если мы говорим об автономном, реализуем скважиной и баком из хорошей нержавеющей стали, бак располагаем чем выше тем лучше ( только чтоб не перемерзал). Опять же никаких насосов кроме насоса в скважине, стоят они не дорого и наполнить рессивер способны довольно быстро. Сан. Узел располагаем только на первом этаже, чем ниже тем лучше т.к вода из рессивера пойдёт самотеком. Счетчики лишними не бывают, ставим везде и на все (психологический момент, если видишь сколько расходуешь начинаешь экономить.
Все выше сказанное актуально для климата в котором я живу (на Урале зимой дубак, летом жарища). Строить с нуля лучше из современных материалов, они и дешевле традиционных и тепло держал лучше при меньшей толщине стены. Желательно не усердствовать с площадью остекления, двойные стеклопакеты очень уж тянут карман.
Я изложил реально применимые варианты как сэкономить на затратах на содержание, почти все реализовал мой отец в нашем родительском доме. Существуют конечно и солнечные батареи, и ветряки и прочие в реальных условиях пока что не эффективные устройства, либо не окупаемые. Благодарю за прочтение, желаю удачи в организации собственного жилища.
Чтобы дом считался энергосберегающим, хозяева не должны тратиться на его содержание – обогрев зимой и кондиционирование летом. Такие дома называют еще «нулевыми».
Основными статьями расходов любого дома являются платежки за обогрев и электричество. Чтобы уменьшить или даже совсем исключить эти вытраты, дом должен быть энергоэффективным.
Добиться высоких показателей в этом направлении можно при максимальной тепловой защите сооружения и при использовании энергии ветра, Земли и Солнца.
При реализации эффективных проектов, владельцам удается не только добиться нулевых затрат на содержание жилища, но и продавать избытки электроэнергии, получая положительный энергобаланс.
Чтобы дом был энергосберегающим, он должен отвечать некоторым требованиям:
  • иметь хорошую теплоизоляцию, что позволит минимизировать расходы на зимний обогрев и летнее кондиционирование.
  • теплопередача оконных проемов не должна значительно отличаться от теплопередачи внешних стен. Для этого в окнах применяются низкоэмиссионные К-стекла (с высоким сопротивлением теплопередачам) в пакетах с инертным газом. Обвязка окон используется деревянная или многокамерные ПВХ-профили.
  • для принудительной вентиляции жилища нужно использовать эффективные рекупирационные устройства.
  • как это не печально, но энергосберегающий дом должен быть воздухонепроницаем, то-есть герметичным.
Сейчас архитекторы и конструкторы пытаются даже многоэтажки сделать максимально энергосберегающими.
Из диаграммы видно, что больше всего тепла уходит через вентиляцию (почти половина), стены и окна.
Выходит, что больше всего внимания нужно уделять вентиляционным системам. Чтобы уменьшить потери во время воздухообмена, конструкторы предлагают устанавливать «умные» системы вентиляции, которые позволяют определять наличие жильцов в каждом отдельном помещении и в зависимости от нахождения или отсутствия оных, подавать свежий воздух в комнату или прекратить подачу до возвращения людей домой с работы, учебы, прогулки и т.д. Воздухообмен в пустых комнатах не осуществляется. Мониторинг производится датчиками присутствия, наличия СО2, влажности и др., вмонтированных в вытяжную решетку.
Нынешние технологии позволяют «отнимать» тепло от горячей воды, которая обычно выбрасывается в канализацию с кухни или ванной комнаты, для частичного подогрева поступающей в дом холодной воды. Делается это с помощью теплообменников:
В энергосберегающих домах обычно используются бесплатные источники энергии – тепловые насосы, гелиоколлекторы, ветрогенераторы, солнечные батареи.
Одним из самых эффективных решений энергосберегающего дома является дом-шар из дерева, построенный под Зеленоградом:
Представляет жилое строение (постройку) на содержание, на обеспечение комфортного микроклимата, которого тратится минимум средств.
Используется ряд решений (технического характера) включая продвинутые технологии, благодаря которым траты на отопление, не освещение здания (и внутренних помещений в том числе) на отопление и.т.д, включая кондиционирование, минимальные, или же вообще равны нулю.
Моё мнение, гораздо дешевле, да и правильней, такое здание возводить с нуля, то есть на стадии проекта закладываются те самые технологии.
У уже построенном доме это сделать и сложней и дороже.
В первую очередь речь идет о качественной теплоизоляции строения (дома).
Снижение теплопотерь достигаются путем (и не только) использования соответствующих материалов, при строительстве дома.
Даже расположение дома на конкретной местности имеет значение.
Используются иные источники энергии (не централизованные и не традиционные) для обеспечения дома теплом (отопление) горячим водоснабжением, электричеством.
Например для отопления здания используются различные тепловые наносы, а не традиционный котел и газ.
Горячая вода, чаще всего устанавливаются вот такие
специальные солнечные коллекторы, то есть используется энергия солнца (правда тут нужно учитывать регион проживания).
В таком доме (и пять же, делать это лучше на стадии проектирования) по максимуму используется естественное освещение, но тут нужно соблюдать баланс между площадью остекления и естественным освещением, большие потери тепла происходят именно через оконные проемы (окна).
Уделяется повышенное внимание не только утеплению стен здания, но и кровли, даже величина скатов учитывается, снег не крыше зимой может выступать в роли дополнительного "утеплителя", но и расчеты по снеговой нагрузке учитываются.
Окна естественно устанавливаются со стеклопакетами, рама окна может быть и деревянной (так называемые "Евро-окна").
Теплоизоляция, пола, фундамента, так же присутствует.
Электроэнергия в таких домах обеспечивается установкой, или специальных ветровых генераторов, или установкой солнечных электростанций.
Вентиляция и тут есть ряд продвинутых решений, в таких домах чаще всего используется приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией.
