Чем замаскировать кривые стены?
Я Виктория [1.8K] 4 года назад
Какие материалы скрывают неровности?
Существует много дизайнерских способов маскировки кривых стен, но иногда даже неоштукатуренные бетонные или кирпичные стены можно выгодно обыграть, к примеру, в стиле лофт, просто обработав их пропитками-лессировками, лаком или краской.
Для маскировки явной кривизны, визуально скрыть неровности можно несколькими способами:
  • с помощью флизелиновых обоев – они хоть немножко, но тянутся, тогда, как бумажные на неровностях будут расходиться на швах или ложиться внахлест. Флизелиновые при нахлесте можно аккуратно состыковать, прорезав оба полотна, что с бумажными, пропитанными клеем, сделать практически не возможно.
По орнаменту желательно подбирать хаотичный рисунок без подгонки, чтобы при подрезке нахлеста стык был незаметен.
  • не плохой вариант – жидкие или шелковые обои. Наносить их на стену не сложно даже для новичка, зато неровности скрывают отлично, и нет швов, как в рулонных обоев.
  • скрыть дефекты стены можно оригинальным способом, например, с помощью винных пробок, и заодно частично утеплить или звукоизолировать стену.
Пробки можно скупать на различных сервисах, типа avito.
  • закрыть стены декоративной штукатуркой, только не все штукатурки подходят для маскировки неровностей. Например, шелковистая или бархатистая штукатурки не подойдут, даже наоборот, они подчеркнут кривизну. Подбирать нужно смеси с крупным зерном, например известковые с вкраплениями кусочков слюды или вермикулита. Подойдут даже фасадные с крупным зерном, только покупайте натуральные, экологические, паропроницаемые материалы.
  • использовать можно фактурную краску, которая наносится на стену толщиной до 1мм плоским шпателем, а затем с помощью терки, текстурного или фигурного валика, кисти, зубчатого шпателя, губки, куска ткани или щетки создается текстура.
  • задекорировать стену можно деревом – вагонкой, декоративным брусом, деревянными плашками разной длины или разноуровневыми брусками.
  • как вариант, стену можно затянуть декоративной тканью, только не клеить ее на кривую стену, а использовать легкий каркас из деревянных реек или молдинги.
  • даже для неровных стен санузлов, где всегда повышенная влажность, есть не плохое решение. Можно сделать панно из живых растений.
Композиции с вертикальным озеленением можно использовать также и в жилых комнатах. Потребуется, конечно, уход за растениями, но зато не будет видно кривых стен и всегда будет свежий кислород в помещении.
  • и, конечно же, самый простой дедовский метод – завесить проблемные стены коврами.
Если выравнивать стены не получается - дорого или некому просто, то неровность можно несколько замаскировать, хотя сделать это можно далеко не всегда.
Самым явным тут будет клейка обоев, берут флизелиновый или виниловый их вариант, но не однотонные, а с рисунком в виде орнамента. Только в полоску брать не нужно, если использовать гладкую обойную поверхность, то неровности это не скроет, скорее даже подчеркнет.
Пестрое оформление делает визуальную выпуклость и скрадывает огрехи стены в плане ее неровности.
Если площадь комнаты довольно большая, то можно английский вариант применить, это панели из дерева в нижней части стены, они примерно на 1/3 их высоты должны быть не больше. Получится довольно неплохо, но на любителя:
Вагонка - тоже вариант, получится такой себе скандинавский стиль, материал этот красить можно без проблем, сейчас выбор специальных красок для этого велик. Стены можно выровнять практически идеально, также привнести интересные элементы оформления:
Если штукатурить все же можно, то делают ее фактурный вариант, делаем шершавую или рельефную поверхность:
Вообще, темный оттенок недостатки стены будет скрывать, но это сугубо на любителя:
Есть и такой вариант - стену... завешиваем шторами, разумеется, делать нужно все в определенном стиле, но получится неплохо:
Кривые стены обычно выравнивают одним из двух способов: штукатуркой по маякам, при необходимости предварительно сбив слишком торчащие участки; или обшивкой листовыми или реечными материалами по каркасу: для фасада это сайдинг, плитка "вентфасад", осп/фанера+шифер, блокхауз, а для интерьера - гипсокартон, вагонка, осп/фанера, разные пластиковые панели.
Но если нужно сэкономить место, время или средства, приходится кривую стену маскировать. Придать ей такой вид, чтобы кривизна смотрелась гармонично. И первое, что приходит на ум - крупнозернистая декоративная штукатурка, например, короед. Имеем ввиду, что перед нанесением ее на кирпичную или блочную стену придется сначала сделать обычную штукатурку, чтобы замазать швы и прочие неровности. Необязательно по маякам или под правИло, но минимальный слой необходим.
Если стена кирпичная, возможно, вам понравится вариант отшлифовать ее, заполнить швы белой крупнозернистой затиркой и покрыть лаком по камню. Будет хорошо смотреться, даже если кривая.
Самый выпендрежный вариант - нанесение лепнины вручную, используя специальный гипсовый или акриловый раствор.
На мой взгляд, если технология подготовительных работ, под определённый финишный материал требует выравнивание поверхности в ноль, то нужно это сделать.
Потому что стоимость финишного материала просто в разы может быть дороже той самой штукатурки (штукатурных работ), или шпаклевки, да и качество отделки может пострадать и причем критически.
Из-за ям, впадин под теми же обоями и даже плотными, останется воздух, что в дальнейшем приведет к отклеиванию обоев.
Но в целом нужно учитывать степень той самой неровности, например стеклообои (под покраску) не требуют такой тщательной подготовки, но не ровности должны быть в допусках.
Кривые стены (а кривизна может быть разной, это и ямы и бугры, или стена ровная в плоскости, но завалена в вертикали) можно замаскировать мебелью.
Вот фото для наглядности, трехстворчатый шкаф-купе на всю стену.
Или же использовать навесные полки (например книжные) которые скроют неровность.
Плюс, стену лучше затемнить, то есть различные настенные светильники на такую поверхность не устанавливаются.
Ещё вариант, использовать занавески, смотрится довольно интересно, вот фото для примера
за занавесками нет окон, это просто "глухая стена", занавески как элемент декора.
Можно помещение отделать в стиле "Лофт" вот фото такой отделки
кривизна даже подчеркивается, то есть это "фишка" отделки в этом стиле и недостаток превращается в достоинство.
Можно использовать различные панели, деревянные, МДФ, пробковые панели.
Скрыть кривизну могу картины в рамках, причем картина не одна, а несколько образующие в итоге некую композицию.
Локальную неровность (например в коридоре) можно скрыть зеркалом во весь рост.
Если стена будет облицовываться кафелем, то неровности скрываются плиткой, за счет разной толщины плиточного клея под ней.
Но тут есть предел, желательно чтобы слой плиточного клея не превышал 10 мм, да и клей придется наносить на каждую плитку индивидуально, что отрицательно скажется на всей облицовки (если сравнивать с облицовкой под гребенку).
Есть ещё вариант украшения стены растениями, но это на любителя, за растениями нужен особый и постоянный уход.
