Правильно ровнять по уровню, всё остальное не важно, коробка не может подгоняться по кривые стены, или потолок, она должна устанавливаться в ноль как по вертикали, так и по горизонтали.
К верхнему бруску приложите снизу уровень, "булька" по середине, значит всё хорошо.
Точно так же ловится вертикаль на левом и правом вертикальном бруске.
Коробку надо устанавливать вместе с дверью, что бы потом не возникли проблемы с закрыванием двери.
в начале уберите старую коробку.
Для этого снимете двери с петель, далее очистите зазор между коробкой и проёмом, перед Вами гвозди (если речь о старых Советских дверях), их надо перепилить.
Если нет необходимости сохранить коробку, то напополам перепилите любой вертикальный брус, затем сложите его вовнутрь коробки, остальные подденьте монтировкой и освободите проём от коробки.
Далее, занимаемся проёмом, убираем плохо держащуюся штукатурку, выравниваем, грунтуем.
Подготавливаем клинья для установки новой коробки.
Коробку в проём (пока без двери). Затем вставляем клинья между коробкой и стенами, тут же прикладываем уровень и ловим ноли.
Следующий этап, в торец коробки вкручиваем подвесы
(иногда подвесы вкручивают до установки коробки в проём) , вторую часть подвеса саморезами в стену, если стена бетон, сверлим отверстия, вбиваем дюбеля и только потом шурупы в подвес.
Опять пробиваем ноль.
Одеваем дверное полотно на петли, между полотном и коробкой вставляем плотные куски картона, толщиной 3-и мм.
Запениваем щель между коробкой и проёмом.
Ждём пока пена высохнет (двери в закрытом состоянии).
в конце подрезаем лишнюю пену, монтируем наличники.
В конце не большой совет, не пытайтесь коробку подгонять под кривизну стен, полов, потолка, это не правильное решение, поверхность надо выравнивать, до установки двери, если пока нет возможности вывести стен в ноль, то так и будет и отыграть коробкой кривизну не получится.
Что касается пола, то надо обратить внимание на толщину финишного покрытия пола, двери не должны его цеплять, это единственный критерий.
Если в планах есть выравнивание пола, то сразу учитывайте это, а ещё лучше кинуть стяжку и только потом устанавливать коробку.
