Какие способы установки дверной коробки подойдут, если оставлять старые наличники?
Лана [973] 10 лет назад
Решили поменять китайские двери на отечественные, цвет выбрали такой, как и был. Хотим оставить наличники с прежней двери. Какие нюансы нужно учесть при установке двери, чтоб она выглядела гармонично?
Вопрос не совсем понятен. Вернее совсем не понятен. Как можно демонтировать коробку, оставив наличники? Даже на китайских дверях они крепятся, и довольно неплохо, на саму коробку. Поэтому очень проблематично будет снять их и тем более, прикрепить на новую коробку.
Вот примерный вариант этих самых, китайских дверей. Как видим, на фото, наличник на них идёт уже в сборе. То есть он приварен. Вы решили повозиться, чтобы установить его на новые двери? Тогда, думаю, подойдёт вот такой вариант:
Хотя потом возникнет ещё одна проблема, прикрепить их к новой коробке. Тут уже без сварки не обойтись...
А вообще- то, в комплекте к новым дверям идут наличники из разного материала. К тому, же у покупателя имеется возможность выбрать наличники на любой вкус. Подобрать их не составит труда.
Если речь об межкомнатных дверях, то не плохо зарекомендовал себя способ установки дверей с использованием подвесов.
Что бы использовать тот же наличник, Вам надо учитывать следующее:
Если ширина дверей изменится в меньшую сторону, то надо подрезать монтажную пену на 4-5-ь мм больше чем заподлицо с основной стеной и далее серпянка и шпаклёвка заподлицо.
В итоге мы продлим стену и отыграем не хватку ширины наличника.
Двери устанавливаем заподлицо со стеной где раньше был наличник, то есть он должен лечь на то же место.
Если цвет наличника не совпадает с цветом полотна двери, то его (наличник) можно перекрасить.
Если старый наличник крепился гвоздями к коробке, то гвозди вынимаем, но новые крепим в эти же отверстия.
Что касается установки двери с подвесами, то делается это так:
Демонтируем старую дверь вместе с коробкой.
Дверной проём очищаем от пыли и грязи, возможно придётся проём подровнять штукатуркой (через грунтовку с просушкой.
В торец коробки крепим подвесы (на саморезы).
Подвесы крепятся и к стене, можно под них сделать выемку,
если стена под штукатурку, то можно ни чего не делать, слой штукатурки их скроет).
Выставляем коробку по уровню, вбиваем колышки (клинья).
Подвес прикручиваем к стене (в зависимости от материала изготовления стены, или дюбель + шуруп, это напрямую в стену).
Закрываем двери, между полотном и коробкой вставляем плотный картон в 2-3-и мм толщиной.
Запениваем, просушка.
Пена подрезается, шпаклёвка, просушка.
Устанавливаем старые наличники на новую дверь.
А вообще двери продаются вместе с наличниками, новая дверь на порядок дороже наличника, подгонять установку двери под наличник, не совсем правильно.
