Какие надо принимать меры от пожарной безопасности в деревянном доме?
володя [33.1K] 11 лет назад
Обычно деревянные дома горят из-за так называемого человеческого фактора. Как всегда люди надеются на русское авось...а не стоит. Какие самые проблемные, в плане пожароопасности, места в деревянном доме? В первую очередь - это отопление, особенно печное. А самым проблемным является переход через перекрытия. Доверьте эту работу специалистам и они всё сделают так, чтобы дом не начал гореть именно в этом месте. Да и золу из зольника нужно периодически убирать, чтобы угольки не высыпались наружу, тем самым провоцирую пожар. Ну и ещё есть одно место - это проводка. Стоит её всё же делать внешнюю и желательно прятать в кабель каналы. Вот пожалуй и все причины, а обработка огнебио средствами...что ж если есть лишние средства, то можно и обработать, но при этом надо помнить, что эти средства не навсегда, и постоянно придётся опять и опять их наносить.
Прежде всего все деревянные части должны иметь огнеупорную, пожаро - стойкую пропитку. Если такой пропитки нет, то еще на стадии строительства можно покрыть деревянные части специальным составом, но в большинстве случаев, еще на заводе, при изготовлении того же бруса или фанеры, осуществляется их глубокая пропитка.
В доме обязательно должны иметься огнетушители разных типов, и в большом количестве. Помимо этого должен быть пожарный щит, как это водится с лопатой, топором, багром, ведром и песком. Должен иметься и запас воды в бочках, к примеру.
Конечно же можно в доме разместить и систему пожаротушения, как жидкостную, так и химическую или порошковую.
Места применения нагревательных печей, каминов и тому подобных устройств, должны быть обустроены соответствующим образом, с прокладкой огнеупорного материала, между нагревающимися частями печей, и деревянными конструкциями. Не стоит в каминах и печах применять дрова хвойных пород, которые имеют обыкновение "стрелять" искрами, и разбрасывать угольки.
