Какую древесину лучше выбирать для постройки дома " зимнюю " или " летнюю "?
володя [33.1K] 11 лет назад
Для постройки дома лес заготавливают зимой, когда сокодвижение в дереве остановлено, "зимует". При ошкуренных до весны, до яркого солнца, брёвнах оболонь (оболочка древесины) не рвётся, брёвна будут плотными, "как звонок", обычно так говорят, оценивая их качество. Летняя древесина будет пористой, с многочисленными трещинами, гниению будет поддаваться быстрее. Это хорошо видно на старых не обшитых домах: старый дом будет цел, а пристроенный к нему на много лет позже трёхстенок просел. Хозяин дома ответит: потому что строительную древесину "нахимичили" при летней заготовке дров.
Если поставлены перед выбором, то однозначно - зимнюю. А если "попали" на летнюю, то надо быстро провести тщательную биозащитную обработку.
Любая уважающая себя компания, занимающаяся заготовкой древесины для строительства, заготавливает древесину только зимой. В это врем года деревья "спят", в них приостанавливается ток соков по стволу, что в последствии избавит от проблем загниванием. Кроме того спят всякие жучки-паучки - вредители древесины. При своевременной обработке древесины их распространение легко избежать. Так же в зимней древесине меньше крахмала, который так же способствует гниению.
Как закрутить саморез отверткой в очень плотную древесину, если нечем сделать отверстие под саморез? Можно ли красить сырую древесину, будет ли держаться краска на такой поверхности? Какого цвета сера, почему головки спичек разного цвета, из какой древесины изготавливают спички? Нужно ли грунтовать древесину перед нанесением морилки, или грунтовка не нужна? Можно ли ножовкой по металлу резать (пилить) древесину, или нужна ножовка по дереву? Как добить гвоздь в доску (шляпку гвоздя нужно заглубить) и не оставить вмятины на древесине? Как и чем можно заделать ненужное отверстие в древесине? Можно ли перфоратором просверлить отверстие в древесине (или нужна дрель), если можно, то как? Можно ли чистым льняным маслом из аптеки, пропитывать древесину, как долго оно будет сохнуть? Провода касаются ветвей дерева, ударит ли током если прикоснуться к дереву, древесина проводит ток?
