Очень часто бывает, что в деревянных домах подгнивают бревна, в том числе и в тех местах сруба, где стоят окна (непосредственно внизу под ними) . Происходит это в результате подтекания влаги с окон на бревно, находящееся внизу. Если участки с гнилью небольшие, то можно их выпилить и заменить на новые.
Если же нужно полностью заменить бревно, то нужно вытащить оконные рамы, сделать пару пропилов в сгнившем бревне для установки в этих места домкратов и выкатить проблемное бревно.
Замену старого бревна следует проводить не совершенно новым бревном, а лучше использовать для этого неновое, но крепкое бревно, чтобы избежать появления трещин, которые могут образовываться в результате усушки свежей древесины. Заменяющее бревно должно быть такого же размера, как и старое.
После замены, нужно хорошо законапатить все стыки. Оконные рамы так же проверить на наличие гнили, если их состояние удовлетворительное, установить их на место.
