Что важно знать при самостоятельной укладке ламината, чтобы в дальнейшем не осложнять уход за ним?
Сантехник [5.6K] 11 лет назад
На что нужно обратить внимание прежде всего?
Ну часто при самостоятельной укладки недооценивают важность наличия зазора между ламинатом и стеной примерно в один сантиметр ширенной. Не соблюдение этого может осложнить уход за ламинатом в будущем. Просто при влажной уборки ламинат вберет в себя в лагу и этот зазор позволил бы ламинату расползтись а если его нет то он просто вздуется.
Необходимо достаточно ровное основание (не более 2мм на 2пог. метра), уложить подложку и пароизоляцию из полиэтиленовой плёнки; оставить зазор в 5-10мм по периметру помещения и после укладки сразу вынуть клинья. ЕГо нельзя притягивать плинтусами, дверными коробками, порожками: он должен быть "плавающим". Не бойтесь его мыть. Мыть его можно и нужно "лентяйкой", главное избегать длительного контакта с водой. Для таких помещений как кухня, рекомендую использовать специальный герметик для швов на основе воска. Не подойдёт обычный герметик типа силиконового.
