Как правильно установить пластиковый подоконник?
meolin [7] 16 лет назад
При установке стеклопакетов я решил пока подоконник не ставить, щас вот купил пластиковый подоконник, и хочу сам поставить,
руки растут откуда надо, но хотелось бы узнать как правильно его ставить?? я выровнял поверхность под него по маячкам, получилось ровно, как дальше его ставить?надо ли какуето изоляцию ставить, оставлять ли зазоры для расширение где откос?на какой клей лучше?
большое спасибо заранее....
Если у Вас поверхность уже подготовлена, то вставляете подоконник в расширения в стене, и задвигаете его под окно. Теперь необходимо заделать откосы по краям подоконника, они же будут и удерживать его. Это как говорится простой вариант. Конечно же его можно намазать предварительно клеем или герметиком, чтобы крепче держался.
А вот по хорошему если делать подоконник, то как раз таки под ним поверхность стены не нужно выравнивать, так как там будут размещаться каменные бруски, вентиляционные пазы, теплоизоляция и так далее. Как раз то, о чем вы говорите.
То есть сначала низ окна мы заделываем монтажной пеной. По высыхании срезаем лишнее. Теперь заклеиваем гидроизоляцией в виде полоски из фольги на клейкой основе (не путать со скотчем). Далее пропитываем и покрываем слоем антигрибкового состава. По высыхании на раствор укладываем бруски из искусственного камня, как кирпичную кладку. В промежутке между кладкой и окном укладываем минеральную вату, и полости заполняем специальной пеной. И вот теперь сверху все закрываем подоконником.
Но как правило в стандартных девятиэтажках достаточно просто закрепит подоконник в стене под окном, поэтому выбор способа установки зависит от дома и условий по влажности, что бы у Вас потом не запотевало стекло.
Сначала нужно подготовить поверхность для подоконника, одной из ошибок строителей является то, что некоторые думают, раз ставить надо подоконник на монтажную пену, то значит поверхность может быть неровной... Ничего подобного, оштукатурьте сначала поверхность на которую будет ложиться подоконник и выровнейте её по отношению к окну. Потом также не забудьте прогрунтовать её. После высыхания можно нанести на поверхность монтажную пену и уложить подоконник, только не переборщите с пеной,Ж чтобы сам подоконник не подняло. После высыхания пены необходимо сделать откосы вокруг подоконника и покрасить их...
