Стоит ли делать арку вместо двери?
Александра48 [788] 11 лет назад
Плюсы и минусы
Если речь идет про проем на вход в кухню или комнату, в которой ежедневно спать не будут, то лучше не дверь ставить а сделать арку, так будет и красивее и дешевле (нормальная дверь из массива самого простого дерева - сосна будет стоить не меньше 250$, а изготовление арки не больше 50$).
Арки хорошо смотрятся в помещениях (дома, квартиры) большой площади, высота потолков не менее трёх метров.
К примеру в квартирах улучшенной планировки они будут к месту, в так называемых "сталинках" и.т.п, включая большие частные дома.
Великолепно смотрятся арки заводского производства (МДФ, дерево,
арки с элементами лепнины, это сборные конструкции устанавливаются пом месту, могут быть изготовлены по индивидуальному заказу).
А все эти арки из гипсокартона, или фанеры уже отошли в прошлое.
Плюс ко всему, надо учитывать следующее:
Помещение без дверей имеет ряд огромных минусов, к примеру арка между кухней и коридором, это запахи готовки по всей квартире и вытяжка не поможет.
Не возможность уединиться в комнате, ещё один минус, нет дверей, это по сути "проходной двор".
Если очень сильно нравятся полукруглые проёмы, то как вариант, арочный проём и с установкой в него дверей, а не просто арка.
Вывод:
Что называется в "обычных" квартирах я бы не делал арки, двери лучше и на порядок.
Во всех остальных случаях, если арка вписывается в общий интерьер помещений, то она является украшением проёма и будет смотреться к месту.
На мой взгляд, арки вместо дверей можно делать только в некоторых случаях. По крайней мере, я бы так сам поступил.
Во-первых, если данный дверной проем не является конкретным проемом в какую-либо комнату.
Во-вторых, если арка будет соединять, к примеру, проходные комнаты, в которых по большому счету нет постояльцев. Например, арка вполне красиво впишется при переходе из коридора квартиры в гостиную (зал).
Если же арку делать в дверных проемах изолированных жилых комнат или кухни - то это, на мой взгляд, и не практично, и неудобно для проживания. С кухни постоянно будут идти посторонние запахи и влажность по всей квартире - явно не способствуя общей атмосфере жилого помещения. А в изолированных комнатах невозможно станет уединиться или, к примеру, раньше лечь спать, при наличии в соседней комнате через арку будут посторонние звуки и голоса.
Арку стоит делать только если у вас свой большой и просторный дом и высота потолков метра 3 и больше огромные комнаты и интерьер соответствующий. Не понимаю я нынешнюю всеобщую моду на арки в квартирах, а особенно в старых советских. Аркам нужен простор, высокие потолки, лепнина, антикварная мебель, интерьер в классическом стиле, а в хрущобе с высотой потолка 2,5 м., клетушками по 15-18 м2 и мебелью из опилок арки смотрятся просто убого. Арка - такая штука, которая требует повторения, тогда она к месту. Если делаете дверной проем арочным, то или окна должны быть такими же, или в мебели как-то арка должна повторяться. Ведь не даром во дворцах мебель была в основном округлой формы со всякими завитушками. Если не вертите - вот примеры, где арка смотрится прекрасно:
А вот пример, где арка абсолютно не нужна:
Это зависит от того, где Вы хотите ставить арку. Если вместо входной двери на кухню, то да, там арку можно поставить. Именно так мы и поступили, когда делали ремонт на кухне. Всё дело в том, что дверь ведущая на кухню у нас практически всегда была открыта, поэтому вполне логично было заменить её на арку. С аркой вместо двери вход на кухню стал смотреться лучше, к тому же это стало удобнее.
А вот если Вы думаете, нужна ли арка между комнатами, то думаю, что там будет лучше поставить дверь. Во-первых сейчас очень много красивых дверей и выбрать можно любую, которая подойдёт именно Вам. А во-вторых, бывает же необходимость уединиться, а как это сделать, если будет стоять не дверь, а арка?
